Показано с 1 по 10 из 98
Тема: Вопросы светилам сварочного дела от новичка
    Цитата Сообщение от F720 Посмотреть сообщение
    Позвольте с Вами не согласиться.
    Таблицы приведенные в ПУЭ сильно отличаются от значений приведенных Вами.
    Вы от куда взяли свои цифры?
    Вложение 7482
    Для меня слова "допустимый" и "рекомендованный" -- это "две большие разницы".
    Но ПУЭ ни разу не запрещает использование проводки "на пределе".
    И вам вопрос. Для какой температуры окружающей среды составлена приведенная Вами таблица?
    ПУЭ дает табличные значения "Допустимого длительного тока" в зависимости от условий охлаждения.
    То есть нормированный верхний предел.
    Токр - в естественных условиях Украины.
    А кем и что "рекомендовано"-???
    Например заложил провод 4 кв. а хочу поставить АВ 2А. Запрещено? Рекомендовано? Что говорит религия?
    Что такое "Токр"?
    Что такое "естественные условия Украины" для проводов в закрытых помещениях?
    Токр - термин, Температура окружения, стандартный термин.
    НУ - Нормальные Условия - +20 град, влажность 75%, давление 760 мм рст.
    Естественные условия - диапазон температур, влажность, давление ну и прочее. можете для определенного региона.
    Таблицы, если специально не указано другое, приводятся для нормальных условий.
    Если температура в помещении выше, соотвественно и величина предельных токов уменьшается. Кроме того, кроме допустимости по нагреву изоляции есть и такой параметр, как падение напряжения сети под нагрузкой, а этот параметр, как и нагрев, напрямую зависит от сечения проводов.
    ...падение напряжения сети под нагрузкой, а этот параметр, как и нагрев, напрямую зависит от сечения проводов.
    Зависит от проводимости материала а также и от длины.
    давайте не путать зеленое с мокрым.
    Сварной2016 (22.04.2018)
    А "проводимость" не зависит от площади поперечного сечения проводника, по Вашему?
    Удивите ответом, будь ласка.
