Показано с 1 по 10 из 3035
    Донеччина
    так там же написано Е4918. с основным покрытием для теплоустойчивых сталей
    Прихватки и корень варят с колебаниями вдоль шва целлюлозными электродами это видно по характеру сварочной ванны и на 3:25 есть надпись E4310 3.2mm (аналог Е6010).
    миргород
    ну так и сравните как варят на этом видео целлюлозой, и на том первом видео фоксвельдом. сравните длину дуги, опирание и колебательные движения
    Донеччина
    Принципиальная разница отсутствует.
    да я бы не сказал что отсутствует . колебания не берусь обсуждать , но когда пробовал варить целлюлозой обратил внимание на протуберансы , которые рвутся в разные стороны на короткой дуге . я бы сказал , что языки мечутся пытаясь найти себе выход когда электрод уперт в железо .
    на первом видео такого эффекта нет . факел в одном направлении против движения электрода . ну может изредка меняет направление . я бы сказал что в первом видео нет опирания электродом на деталь , он просто пытается удержать дугу , поэтому она периодически затухает
    Донеччина
    да я бы не сказал что отсутствует . колебания не берусь обсуждать ...
    И во втором видео нет опирания электрода. Канадцы так и говорят "using a stepping motion...".
    http://www.bohlerwelding.ru/files/cat/pipeline.pdf
    тут технология от производителя . и про ХХ и про ВАХ и про все остальную технологию . включая :....... электрод ведется находясь в контакте с кромками разделки стыка
    не желаете повторить все написанное в документации ? ))) очень занимательное чтиво ))
    но тема про выбор инвертора . для начала хочется понимать : могут ли инвертора и какие работать с этими электродами . а уже каждый сам себе решит где их применять и как . тем более что ими не только трубы варят
    7351 (21.03.2018), vvgv (21.03.2018)
    Донеччина
    Документация от производителя это совсем другое дело
    Для баланса - E6010 DATA SHEET
    https://www.norco-inc.com/ASSETS/DOC...-SpecSheet.pdf
    RECOMMENDED WELDING TECHNIQUES:
    Arc Length - Average length (1/8” to 1/4”)..."
    Тест покажет какие аппараты CEL хавают .
    Не для труб подошли бы Е6011, которые и на переменке горят. При условии доступности их на рынке и адекватной цены.
    Спасибо за ссылку. Давно собирался почитать за ихние электроды, а тут готовенькое.
    В работе много пользовался FOX EV 50, ф 3,2 мм http://svarka.kr.ua/svarochnye-mater...hler-fox-ev-50
    Брал немного дороже УОНИ (были времена). Мой первый аппарат IMS 1700 нормально их "хавал", при наличии нормальной электросети. Из-за этого таскал с собой на шабашки приборчик ЕР180 http://zapadpribor.com/er180/?gclid=...SAAEgLEePD_BwE
    Он позволяет узнать на сколько просядет напруга при определенным сварочном токе (путем простейших вычислений).
    При работе этими электродами отлично видно, где шлак, где металл.
    Прочитав описание электродов по ссылке лишний раз убедился, что электроды с основным покрытием таки лучше целлюлозных, а в ряде случаев применение "целлюлозы" прямо запрещено даже для "корня". Плюс их нельзя долго хранить после вскрытия тары, в отличие от "основных", которые прокалил и они "как новенькие", что имеет решающее значение при бытовом использовании.
    То есть нет необходимости заморачиваться и "ломать копья" из- за "чисто" целлюлозных электродов. Хотя лишних знаний не бывает. Все ИМХО.
    Qwazar (21.03.2018), vvgv (21.03.2018)
