А який він з прозорою кришкою?
Анатолий (28.05.2017)
А як стосовно Штурма
https://kokosy.ua/product/invertor-s...turm-aw97i255/
Напряжение - 170-250 В
Частота - 50 Гц
Потребляемая мощность - 4,4 кВт
Макс. входной ток - А
Напряжение х.х. - В
Сварочный ток - 20-255 А - пожартували, але 140 може і є
ПВ - 60%
Диаметр электрода - 2,0-5,0 мм
Температура среды - -5 +40 С
Вес - 2.8 кг
Патон-Міні:
https://kokosy.ua/product/invertor-s...vdi-mini-150a/
Напряжение - 170-260 В
Частота - 50Гц.
Тип тока - постоянный
Макс. мощность - 4.0 кВА.
Диапазон сварочного тока - 20-150 A
Напряжение без нагрузки - 70 B
Номинал. потребляемый ток - 18,5 А.
КПД - 90 %;
Напряжение поджига дуги - В
Диаметр электрода - 1.6-4.0 мм
Класс защиты - IP 21
Размеры - 200х100х200 мм
Вес - 3,3 кг
ДніпроМ:
https://kokosy.ua/product/svarochnyj...ab-250-m-mini/
Напряжение - 220 В ±10%
Номинальная частота - 50 Гц
Мощность - 6,6 кВт
Напряжение холостого хода - В
Выходное напряжение на сварочной дуге - В
Сварочный ток - 20-250 А
Сварочный ток (ПВ 60%) - 250 А - теоретично
Диаметр электрода - 1,6-4,0 мм
Класс защиты - IP 21S
Коэффициент мощности - 0,93
Допустимый цикл нагрузки - 60%
Класс изоляции - В
Вес - 2,8 кг
Із усіх всерівно чомусь Патон ближче...
Покупайте то, к чему душа лежит, чтоб не корить себя, в последствии, сомнениями. Много людей используют миник и довольны им как слоны)))
Фінанси - романси...чуть витратився... не дотягую в цей сезон до Атома160С![]()
Вирішив "по совету товарищей" (с "Брильянтовая рука") перестать пусто трендеть тут на форумі і відповідно наявним реальним коштам взять Мінік - чекаю сьогодні увечері доставку (1999грн. - зато не дешевий Китай про який думав).
Попробуем навчитися, якщо моє - рік підзбіраю, подам Патошу (або прикіплю не продам - такий класненький жовтенький карманний, як собачка), і під акцію візьму Атом - форумчани приватно радять вже зібратись і тягнути на 180Д, як серйозну альтернативу 160С і Самураю (якщо сподобається сам "процесс").
Всім дякую.
П.С.: Далі буду по іншим питанням думати.
"Процесс"...
Анатолий (13.07.2017)
mirek (30.05.2017)
с кейсом ММА трьохплатник з дроселем і за таку ціну - починаю задумуватись...сильно...
Анатолий (31.05.2017)
