Показано с 1 по 10 из 507
Тема: SSVA-MINI «САМУРАЙ»
    С вами не соскучишься.В режиме БАТ ток заряда определяется положением регулятора.По мере заряда он (ток) падает и при достижении 14,2В вовсе прекращается,наступает режим стабиллизации напряжения и выдается звуковой сигнал окончания зарядки аккума.
    Ток убирается зарядным почти в ноль при 14.4-14.6В это при условии что зарядное толковое. (а при 10.8В ток хавается АКБ на сколько на сколько может выдать зарядное)
    Тоже самое другими словами.Я описал свой вариант Самурая.Следует помнить ток заряда не должен превышать 0,1 емкости АКБ.
