Повторюсь еще раз- Для prosto_andriy Уважаемые сварщики. Для сварки тонких и ржавых металлов (выхлопных труб и тд) используйте присадочную проволоку, если ее нет- обейте обмазку и используйте оббитый электрод как присадку. При этом тонкий металл можно варить электродами любого диаметра и удобным током. Это предовратит прожеги и уменьшит шлаковые включения. Если варить ответственный тонкий лист, используйте теплоотводящую подкладку из меди или чугуна, и все получится.
Вы понимаете что сказали- на Украине в приципе невозможно выпустить что-то, из за отсутствия комплектующих (я его разбирал, там китайские элементы), даже краска из китая, да и схемотехника тоже. А то, что его спаяли где-то в местном подвале, не делает его чисто отечественным. Да и потом, если аппарат "местный" то и цена его должна быть божеской, а так, в чем же его преимущества?-? Обычная тонельная трехплатка, да еще и без дросселя. Варит как и все. Влаго пыле защиты нет. На заурядном коробке написали новое название.
Ответить с цитированием
как говорится гугл мне в помощь но это потом) и для некоторых редких или не очень случаях при сварке аргоном. все что смог понять относительно этого вопроса =(
