Страница 24 из 51 ПерваяПервая ... 14 22 23 24 25 26 34 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 502
Тема: Полуавтоматы Элсва
  1. #231
    Запорізька обл.
    Поблагодарили 8 раз(а) в 7 сообщениях
    Цитата Сообщение от zames Посмотреть сообщение
    P.S. Чуть не забыл уточнить один момент В инструкции к аппарату есть такая функция как антиприлипание ( как я понял это если электрод залипает то откючаеться или уменьшаеться ток и электрод можно легко оторвать) но вот у меня оно чаще не срабатывает чем срабатывает (Может кто подскажет в чем причина?
    Спасибо
    У меня аналогичная проблема (ПДГ-180И), но проявляется она у меня на электродах диаметром 2мм "Вистек" АНО-21. Может залипнуть так, что приходится разжимать электрододержатель потому как электрод накаляется до красна. Варил "тройкой" "Монолит", "Мастер-36" - все более менее в норме.
  2. #232
    миргород
    управа инвертора сбрасывает ток при КЗ не до нуля, а до нижнего предела регулирования тока. в разных инверторах это 20-40 ампер. этого тока хватает чтобы раскалить тонкий электрод (2 и меньше), особенно легкоплавкий.
    Vlad-73 (04.09.2013), zames (04.09.2013)
  5. #233
    Не всегда. Очень скользкая штука, эта сварка на малых токах тонким электродом. Помимо того, что сам аппарат сбрасывает не до "0", дак еще и не всегда на малых токах с электродом двойкой инвертор может определить что электрод в залипшем состоянии. Сопротивление тонкого электрода поболее чем у толстых, поэтому инвертор не всегда понимает, сбрасывать ему ток, или нет.
  6. #234
    миргород
    смотря какой инвертор. да у меньшего по диаметру электрода сопротивление больше, а у раскаленного еще больше. залипшую холодную двойку можно оторвать, а вот разогретую уже никак. у большинства новых инверторов нет ОС по напряжению и соответственно форсажа. аппарат работает в режиме регулятора тока. ток в цепи первичной обмотки транса не достигает значений тока КЗ. по-этому он и не переходит в режим антизалипания.
  7. #235
    гомель
    Насколько хуже работает элсва пдг 180 ие(сто версия) за элсва пдг 180 ие. разница в цене 100у.е. Изменен лишь механизм подачи проволоки, и крепление горелки не съемное. Может братья украинцы сделали свой механизм подачи не хуже, и зачем съемная горелка? я покуда в этих вопросах некомпетентен, но 100 у.е есть 100у.е, но я не понимаю что есть случаи когда торг не уместен.
  8. #236
    Цитата Сообщение от skorkut Посмотреть сообщение
    Насколько хуже работает элсва пдг 180 ие(сто версия) за элсва пдг 180 ие. разница в цене 100у.е. Изменен лишь механизм подачи проволоки, и крепление горелки не съемное. дуМожет братья украинцы сделали свой механизм подачи не хуже, и зачем съемная горелка? я покуда в этих вопросах некомпетентен, но 100 у.е есть 100у.е, но я не понимаю что есть случаи когда торг не уместен.
    Наверное Вы имели в виду Элсва 180 и? Работает не хуже. У нас есть фото внутренностей подавалки этой модели
  9. #237
    гомель
    А если выйдет из строя горелка, там наверное стоит оригинальная, проблем с заменой не будет, особенно Белоруссам. за сваркой придется ехать 300 км, благо брат в Киеве живет. И есть ли сервисы вдоль Белорусской границы Овруч, Коростень, Олевск. А фото механизма подающего из элсва 180 ие не бюджетного можно для сравнения.
  10. #238
    Фото Элсва ПДГ-180ИЕ, подающее:
    Сервис у них пока всего один в Запорожье, непосредственно на производстве...ТАк что если что случись, то Вам все равно прийдется пересекать границу и отправлять Новой Почтой из того же Овруча или Олевска на Запорожье (отправка за счет производителя). Но по факту скажу, что почти за пол года ни одного ПДГ, проданного нами не сломалось...
  12. #239
    подскажите пожалуйста Элсва ВД-220ИЕ может проварить металл 12мм? точнее два листа внахлёст по 6мм?
  13. #240
    гомель
    Если варит 6 в стык, то проварит и 12 в нахлест, по логике, без переворотов
    grozdov (24.09.2013)
