Страница 4 из 14 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 137
Тема: Китайский MIG/MMA, что можно сделать?
  1. #31
    Полтава
    Да нормально у меня с паяльником, я вообще собирался сам собрать, но потом подумал, подумал и отложил платы в ящик и купил МИГ от минска, да, на видео он варил с оговоркой "ну для тонкого кузавного....а для толстого електрод.
    Шим контроллеры при наличии схемы для меня не проблема вообще, я от регуляторов двигателей, до мощных блоков питания 1-2 кВт собирал настраивал, но вот срисовывать платы, да ещё с смд да дорожками под микрухами, как то за пол часа не получается.
    По поводу "неисправности" там всё работает, щас профи сварщик будет чесатся от раздражения, но подстроечником на плате меняэтся опорноэ напряжение на усилителе ошибки, и можна выставить напряжение повыше на пару вольт, и тогда проплавляэт и проваривает. но это через жо...у, нужно найти куда была воткнута родная крутилка "напряжение"
  2. #32
    Піонер
    "...потрібна банальна схема плати керування з позначками біля стрілок "тр струму", "уст подачі", "уст напруги", "вольтметр" на клапан на двигун і таке інше!..."
    І де ви бачили такі схеми? Спочатку хоча б подивилися на типові схеми зварювальних девайсів.
    Те що Ви хочете отримувати це вже може бути тільки опрацьоване добрим схемотехніком який всім роздає за просто так.
    А тим хто добре розуміється і грамотно ремонтує такі надписи ні до чого.
    А крім того і виробник має право вносити зміни в плати, тому одна на другу не схожа, і той хто складав це чудо можливо сам розуміє що з нього спрос " аби зафурчало".
    Миколайович діло каже, якщо ще не зрозуміли.
    Піонер (23.12.2021)
  5. #33
    Полтава
    Ви праві, хоча я такі схеми бачив, та зараз все рідше. "тим хто добре розуміється і грамотно ремонтує" я трохи ні, розібратися я можу, а гарно ремонтувати.....це перший і можливо останній апарат, який мені треба переробити. я вже понаходив кілька схем таку собі "збірну солянку"
    там типове рішення з тл494 на протязі і кілька рішень з обв'язкою 3846... то ж можна вже розбиратися. Поки що налаштував "з середини" для "однієї роботи", батя збирається варити старого жигуля, його влаштовує. закінчить, відключу силову частину, замість неї підключу простішу мостову частину від блока живлення, він якраз зі стабілізацією напруги і захистом по струму ( я такого собі лабораторника робив, тільки там шим нший ), якщо плата ним керуватиме, то керуватиме і силовою мінська.
  6. #34
    Очередная модырнизацыя )))
    Микитович (23.12.2021)
  8. #35
    Интересно, а что скажет товарищ Пионер по поводу:
    https://weld.in.ua/forum/showthread....B0%D1%82%D1%83
  9. #36
    Очень весёлая была тема
  10. #37
    Полтава
    Та я зрозумів, що ви "стьобаєтеся" але плутаєте "єжа с ужом".
    З приводу теми всю не читав, достатньо було кілька дописів і фрази "надьожность повісілась".
    Я вважаю, що не треба лізти з модернізацією, якщо прилад працює, "лучше- враг хорошего", можна робити модернізацію, якщо є чітке розуміння для чого.А просто "неспалося мені.....". я так не роблю і не в захваті.
    В мене інша проблема, я купив не той апарат, і він не виконує мої вельми скромні потреби, а по суті не виконує свою функцію варити. То ж по суті, в моєму випадку, то якраз "боротьба з наслідками модернізації якогось "інженера" якому "неспалося...".
    Проблема в відсутності досвіду "як зазвичай організовано в апаратах...." і які речурси в мене є для налаштування, адже городити випробувальний стенд на один апарат- сенсу немає, але й на "бумлазаря" не вийде.
    Наша бесіда додала впевненості в тім, що , якщо немає знайомого спеціаліста, ніхто цю роботу не зробить, бо навіть не зрозуміє що від нього хочуть. Он професійний зварювальник "Кварц" чого тільки коштує...
    На зараз в мене вже є розуміння як і що, схеми понаходив(при наймі схожі) , спробую. ну і трохи модернізую якжо вийде, ну "показометри" при наймі заміню на вольтметр з амперметром, вони все рівно необхідні для налаштування, є в наявності і я з ними вмію працювати.
    бо "покали в конських тапках" мені і на шкалах ручок вистачить, а мигає при зварюванні сама дуга, то ж або покази реального струму і напруги, або нафіга воно треба, в мене ММА без "бликалок" і вистачає.
  11. #38
    Полтава
    Після 2ї сторінки почав з кінця..........
    Воно звісно смішно, але на форумі. А в житті в нас один був інтузизист, прийшов до шефа з ідеєю додавати в котли воду, приніс купку слайдів про "спалювання води" і про мессершміт, куди німці для форсажу додавали воду( вони то не просто воду, а водометанольну суміш додавали, і то для форсажу, щоб від англійських спітфаєрів втікати, але ж про це вна слайді не було), і відео, як в якогось "батюшки" біля іконки гвіздочок, на ньому пляшечка з водою і трубочка від крапельниці заходить в грубку, "батюшк" пояснює:"вода перетворюється на пару, проходить через "чудомембрану" і горить разом з дровами..."
    , і ніякі мої аргументи що "вода не горить" не діяли, була дана задача "перевірити". Довелося робити установку, з кучею термометрів, ватметрів, тепломірів........
    Ну в результаті то воду спалили, але на її спалювання пішло енергії куди більше ніж приріст від її горіння... Ото була трешова задачка, коли хтось ляпнув, а тобі доводити, що ото всьо туфта, та ще й так, аби жодного сумніву в твоїх словах не залишилося....
    До речі, то ще один аргумент проти "віднести майстру", сам надумав сам роби.
  13. #39
    Неправильно воду сжигали. Нужно было воду взрывать, что бы при высокой температуре она разложилась на кислород и водород, вот тогда бы бабахнуло с большим выделением тепловой энергии. И хватило бы тепловой энергии на все потребности. А то подливали в печку. Я когда служил нашёл кусок смолы ну и подкинул к углю, дневальные не разбираясь вкинули это всё в печку, чуть пожара не было, она расплавилась и начала с горящей печки на пол течь и гореть соответственно. Конечно удивлялись какой большой кусок угля - говорю им так гореть хорошо и долго будет.
  14. #40
    Полтава
    Ну для розрядки, якраз правильно, є трактат 18ххроку, як в петербурзі запускали повітряну кулю на "водяному газі", там розкладення водяної пари на оксид заліза і водень при температурі 800-900 градусів, пропускаючи через "фонтанні чавунні труби засипані стружкою чавуну"
    І таки літала, зараза, що правда не туди куди планували.......
    а конкретно, тепер як до електронщиків питання, в мене є в наявності амперметр"звісно китайський цифровий " 50 А, якщо я його підєднаю через шунт 1х10 ( я колись робив схоже, 10 дротинок з нержавійки, 9 на пряму, а 1 через А метр......
    ну тоді в мене було типу індикатора, точність не вельми цікавила, та 5и амперним А метром я міряв 30-40А, можна трохи погратися юстуванням, скажімо на 1 прямому шунті і 1 через А метр виставити 2 ампера по фікту і 1 А по А метру, ну хочаб з точністю 1-2%......
    Чи не вийде намахати долю і краще придбати 300-500А вимірювач, що правда вони дорогуваті.
