Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 8 9 10 11 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 116
Тема: START WEGA 200 как будто не хватает тока
  1. #91
    СТАВРОПОЛЬ
ID:	11386Да, совершенно верно - с второй ноги идет кондер на землю и резистор 22к на 16пин (5.1в -источник опорного напряжения), подтяжка. Может оно проседает..
    Вроде пропаян шунт.
  2. #92
    Украина. Херсон
    Нужно рисовать обвязку 2,9,16 ног. Еще что-то пропустили. С чего бы ему проседать. Просто упиралось бы в какое-то значение.
    Вроде пропаян шунт.
    Непропай на шунте, однозначно, уже издалека был бы виден.
  4. #93
    СТАВРОПОЛЬ
ID:	11387Еще дорисовал цепь мультика 3-4 едет на фронтальную плату м.с U1 DIGITALPOWER DP100 12пин .
    обвязку 2,9,16 ног ПРОВЕРИЛ- все так и есть.
  5. #94
    Украина. Херсон
    Ничего такого, чтобы давило U на второй ноге нет. А его что-то давит. Если ко второй ноге более ничего не приходит кроме вывода 16, вариант остается один - смотреть обвязку вывода 16. Опорное вполне может каким нибудь узлом защиты/коррекции прижиматься и через R44 тянуть за собой вторую ногу.
    PS И мы снова приплывем к обвязке ТТ.
    Последний раз редактировалось mayachka; 20.01.2021 в 00:54.
  6. #95
    Еще раз обращаю внимание, что согласно срисованной схемы, здесь шунт участвует постоянно в процессе ограничения выходного тока. Имея возможность менять сопротивление нагрузочного балласта, можно было уже давно проверить этот момент, путем временного исключения сигнала с шунта. Таким образом можно понять, эта цепь ограничивает или нет. Только без фанатизма по току!
    Тоже самое (на нагрузочном балласте) можно проделать и с сигналом с ТТ. Таким образом можно локально отделить участки схемы на приводящие (или не приводящие) к ограничению.
  7. #96
    СТАВРОПОЛЬ
    Если все верно, в части того, что сигнал с ТТ заходит ТОЛЬКО на тиристор, тогда ТТ тут работает как триггерная защита, то есть срабатывает один раз и держит до перезапуска питания. К ограничению мощности отношения не имеет.
    Нужно с соблюдением техники безопасности, смотреть сигналы на затворе силового транзистора под нагрузкой, и понять, при уменьшении сопротивления нагрузки, что происходит с шириной импульса? Если она уменьшается - значит что-то ограничивает. А если увеличивается - то...
    Да, если схема верна - типичный триггер до перезапуска питания. И в этой модели ТТ к ПА отношения не имеет...(огр.тока)
    Если это триггерная защита -то какое она имеет отношение к плавному уменьшению выходному напряжению, ходим по кругу...
  8. #97
    Украина. Херсон
    Да вы шутите..... это если верить только срисованной схеме.
    Были мнения что ТТ может участвовать. Просили осцилку на фильтре, просили один резистор нагрузочный снять. Не понимаю, почему не было никаких движений по ТТ? Уверены, что срисовали все цепи обвязки?
    И Шунт перемычкой можно запаралелить.
    Всё это по очереди и на балласт. АККУРАТНО
  9. #98
    Топикстартер игнорирует часть вопросов и действительно ходит по кругу. Если это действительно неисправность - аппарат уже давно пора починить и отдать.
    Иногда приходится заниматься реинженерингом, и я прекрасно понимаю, что порой не просто достоверно срисовать схему с печатки, особенно когда она с элементами. Так что, если не можете сами разобраться, то хотя бы постарайтесь следовать советам, если это конечно Вам надо...
  11. #99
    СТАВРОПОЛЬ
    Снял резис тор 10ом установка 17в
    18.2в-58а 2.02в (2нога)
    18в -72а 2.05в
    17.9 -80а 2.07в
    17.6 114а 2.14в
    17.2в 138а 2.26в
    16.2 152в 2.23в
    12.2 187а 1.94в
    Как видно - нет влияния ТТ на ограничение, хотел посмотреть напряжение на 9ноге но только коснулся щупом и вот тут сработала защита и загорелся D57. Посмотрел осцилом - приблизително такое же напряжение как и на 2ноге.
    Поставил перемычку на шунт , выставлено 17в
    21.8 80а 2.42в
    21в -85а 2.38в
    19.7 -95а 2.28в
    18.5 -100а 2.21в
    18.4 - 115а 2.3в
    18.3 140а 2.34в
    18.2 155а 2.41в
    18.1 180а 2.52в
    18.1в 205а 2.79в
    При следуещем уменьшении сопротивления - аппарат ушел в защиту ( сопротивление 10ом стояло одно) . Напряжение измерялось вольтметром аппарата а вот показания тока уменьшились очень , поэтому мерил выносным амперметром.
  12. #100
    Украина. Херсон
    10 ом резистор в ТТ оставьте пока один. Защитит от перегрузок.
    Эх... Надо было на обоих концах R61 сразу мерять, так как тут почему-то значения разные были. Девятую ногу раннее Вы не меряли.
    Резистор RT6 не пробовали в оба конца перестраивать? Он подстраивает ток в МИГ через R128 и далее вниз через переключатель. Так как ММА нормально, надо бы эту цепь пересмотреть.
    Перемычку удаляйте.
    Если между выв.7 U1 и R60 резистора нет, то через RT6 сигнал с выв.7 уже не подтянуть к земле. Больше будет иметь значение емкость кондесатора после этого резистора..... потом переключатель и делитель вслед за ним....
    Трехканальник. Даташит не найду. Что и куда от коммутирует...
    Может всё проще? резистор R73 "великоват" и сужает пределы регулировки?
Название: Opera Снимок_2021-01-20_222619_www.ti.com.png‎
    Последний раз редактировалось mayachka; 20.01.2021 в 23:02.
