Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Полуавтомат Stromo SWM 270 .ПОМОГИТЕ!
    Украина
    Народ помогите со сварочником.Были выбиты транзистори 2 из 4 .Заменил все.Проверил драйвер осцилограму все в норме.При попитке нажатие горелки срабативает защита (загорается светодиод)
    Скажите куда копать?
    Фото-фото-фото внутренностей. Что бы понять что за схема. Так как схемы есть не на все аппараты, то возможно что ваш аппарат похож на какой то по схемотехнике.
    Украина
    Извините забыл фото добавить. Вот фото. Там видно что светодиод горит, также на лицевой панеле тоже.
    Датчик температури проверял все в норме. Мне б схемку посмотреть что б узнать куда копать.
ID:	11345   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11346   Нажмите на изображение для увеличения
    Там и схема не нужна. Есть алгоритм проверки и ремонта. Что непонятно - 1. Как аппарат ведёт себя в режиме ММА. 2. Как проверялись драйвера, схему драйвера можно отрисовать при необходимости. 3.Проверялись ли выходные диоды.4.Питающие напряжения в норме? 5. Какие транзисторы стояли и какие поставили,как выбраковывались транзисторы после выхода аппарата из строя. 6.По какой схеме собран выходной каскад - (там по идее мост или полумост)? Для этих проверок схема не нужна. Схемы нет и не будет, так как её просто нет.
    Украина
    В режиме мма аналогично себя ведет при попитке зажечь електрод загораеться перегруз. Проблема плавающая .Когда первий раз включаеш при попитке варить загорается перегруз .После выключение и включение работает нормально .Питающие напряжение в норме. Диоди виходные тоже.Схема полумост .Стоят 4 шт 60n60. Были пробиты по одному с каждого плеча.
    Проблема плавающая .Когда первий раз включаеш при попитке варить загорается перегруз .После выключение и включение работает нормально . Имеется ввиду под нагрузкой работает нормально? Возможен недоремонт драйверов. Проверить диоды и нагрузочные резисторы после ТТ.
    Украина
    Проверил диоди и резистор ТТ. Драйвер тоже. Вот фото может примерно схема найдеться. Шим на sg3525. Иногда загораеться светодиод сразу после включения. Что то не дает запустить шим. Какойто операционник или на сам операционник что то дейсвует. Силовая часть в порядке. Что на плате управления
    Последний раз редактировалось Данилич; 10.01.2021 в 14:37.
    Я же спросил - вы не ответили. Вообще после ремонта аппаратом не варят, а грузят на баласт. При нагрузке баластом можно понять - не работает схема обратных связей и соответственно срабатывает защита от превышения тока через выходные транзисторы или сама схема защиты неисправна. Я вижу на плате место под реле, которое меняет выходные характеристики сварочного источника при переходе с одного режима на другой. Если реле нет, то как тогда идёт переключение. Подходящая схема будет похожа только ШИМ контролёром не более. По построению управления и способу обеспечения выходных характеристик тоже есть существенное отличие. Так что не так всё просто. Как эта плата работает можно понять по составу микросхем и датчиков тока, а также есть ли в аппарате обратная связь по напряжению. Можно соответственно с имитировать работу платы подавая вместо сигналов с датчиков напряжения. И вы не показали осциллограмм на затворах. Может там мало время дедтайма и происходит перегруз выходного каскада.
    Украина
    Аппарат себя ведет так без нагрузки.Вот осцылограма. Распаял премичку и запитал токо дежурку и как не странно перегруз не загорелся. Подпаялся осцилографом и при замерах без подачи тока на силовую часть ,я заметил в режиме ММА меандр с постоянной скважностю . В режиме МИГ в холостом ходу меандр постояно меняется так как нету виходного напряжения.При нажатии курка у меандра постоянная скважность.Но если курок нажимать в режиме ММА вместо меандра шум какойто и в етот момент загораеться страховачная лампочка.Я думаю что так не должно быть.
  12. #10
    Распаял премичку и запитал токо дежурку и как не странно перегруз не загорелся. - это потому что выходной каскад не запитан и через ТТ нет тока и схема защиты не видит тока через выходной каскад ( кстати это последняя ступень защиты выходного каскада и собственно транзисторов от пробоя в случае отказа схемы стабилизации тока то есть его ограничения).
    Подпаялся осцилографом и при замерах без подачи тока на силовую часть ,я заметил в режиме ММА меандр с постоянной скважностю . - так и должно быть.
    В режиме МИГ в холостом ходу меандр постояно меняется так как нету виходного напряжения.- подать на выходные клеммы от отдельного БП напряжение вольт 20-30.
    При нажатии курка у меандра постоянная скважность. - без нажатия на курок в режиме MIG сигнала не должно быть.
    Но если курок нажимать в режиме ММА вместо меандра шум какойто и в етот момент загораеться страховачная лампочка.Я думаю что так не должно быть. - с одной стороны так не должно быть, с другой стороны если варим электродом, то на курок горелки не нажимаем, с третьей стороны возможна неисправность в плате управления, с четвёртой стороны шум получаемый на затворах выходных транзисторов при какой либо комбинации кнопок и переключателей управления аппаратом может приводить к срабатыванию защиты.
    Ваша осциллограмма просто картинка. Когда фоткаете уменьшайте яркость на осциллографе, тогда изображение будет чётким. И главное - параметры развёртки на клетку, параметры аттенюатора по вертикали на клетку - с внешним делителем или нет, тогда можно понимать амплитуду сигнала, частоту и длительность дедтайма, вход осциллографа открытый - "0" посередине.
    ....в етот момент загораеться страховачная лампочка - куда лампочка включена, если снята пемычка и запитана только дежурка?
    Последний раз редактировалось Николаевич; 10.01.2021 в 21:55.
