Страница 1 из 12 1 2 3 11 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 116
Тема: START WEGA 200 как будто не хватает тока
    СТАВРОПОЛЬ
    Дуга идет как бы толчками, как будто она прерывается из-за нехватки тока, проволока периодически как будто упирается в металл.
    Uхх 51в На нагрузочном реостате : U=12.5в I=65а U =24.4 I=120аНажмите на изображение для увеличения
Название: ток 65а    с диодног&#10.jpg
Название: ток 65а  на нагруз&#1082.jpg
Название: ток 120а  с диодног&#108.jpg
Название: ток 120а  на нагруз&#108.jpg
    На фото осциллограммы до сглаживающего дросселя - с моста и после дросселя -на сварочных клеммах Оцените пожалуйста .
    А там, часом, нет импульсного режима, как в Патоне ? Может он есть и включен ?
    СТАВРОПОЛЬ
    СТАВРОПОЛЬ
    Да нет - нет там такой кнопки. Регулятор тока,напряжения и подача.
    Еще варианты:
    - Вы заправили в аппарат слишком толстую проволоку. Например, 1 мм., а он больше 0.8 мм. не поддерживает.
    - Надломлена токоведущая жила в горелке или в идущем к ней рукаве.
    - Наконечник изношен (обгорел) до предела
    - Диаметр отверстия в наконечнике не соотв. диаметру проволоки
    - Ну и, классика - холодная пайка где-нибудь на плате или неконтакт в одном из разъемов
    СТАВРОПОЛЬ
    Подкидывал другой рукав - тоже самое, всю плату пропаял, резисторы прозвонил. Проволока 0.8
    Славянск
    Двигатель не забит металлической стружкой? Щетки нормальные?
    СТАВРОПОЛЬ
    С двигателем все нормально. Подключил CO2 - вообще дугу невозможно зажечь, "стреляет" и все... Без газа дуга можно сказать почти нормальная.
    U =24.4 I=120а
    Что-то у Вас нагрузочный реостат не правильный. С таким балластом мы не видим возможностей аппарата, и не слова о том, какое напряжение при этом выставлено на аппарате...
    Судя по описанному, больше похоже на режим ММА, поэтому без газа и варит лучше. Проблема судя по всему в обратной связи по напряжению.
  12. #10
    СТАВРОПОЛЬ
    U =24.4 I=120а при 24.3в на индикаторе установленно регулятором напряжения. А что не устраивает в реостате? Что изменить? Напряжение под нагрузкой держит вроде...
