Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 8 9 10 11 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 119
Тема: Может, кто поможет с дежуркой?
  1. #91
    И правильно, что перемотали. Так как могла возникнуть проблема с фазировкой, а может и нет. Рад, что получилось. Фумка не есть хорошо для изоляции, но это от безисходности.
    А что посоветуете? Просто в инете о фумке прочитал.... Блин, только сейчас вспомнил, что в гараже пару мотков старой "изоленты" лежит ( это я раньше так думал, сейчас понял, что изоляция для витков трансформатора). Но она , наверно, в окно не влезла бы....
  2. #92
    Вот изоляция для трансформаторов. - https://voron.ua/catalog/materials-f...lectrical_tape
    barsa (08.03.2020), Vovan_G5 (08.03.2020)
  5. #93
    И опять приветствую уважаемых форумчан.
    Отчитываюсь. Сегодня испробовал на электроде. Т.к у меня только плата, то все прицепил "на соплях". На минимуме электрод не зажигается, чуть добавил току - поджигает, но горит еле-еле. На максимуме тройкой режет. Но такое впечатление, что току у него ампер 140. Мои Самурай и Патон на 160 работают бодрее. Я так понял, что можно добавить максимальный ток, но оно надо?
    Спалил три электрода, варит ну ОЧЕНЬ(!) мягко, даже не ожидал такого от китайца, может, потому что там два дросселя? . Этот старичок (думаю , ему сто лет в обед) варит намного лучше, чем у знакомого двухгодичный Днипро-М. Кстати, по поводу тока - может, потому, что удлинитель метров 15, да сварочные кабеля старые какие-то прикрутил, а они один 5, а другой 8 метров?
    Поджог немного тхуже Патона и Самурая, но ведь и напряжение ХХ где-то 52 В. После трех электродов радиаторы вообще холодные, даже замененный транзистор холодный, а он, я так подозреваю, совсем не оригинальный , судя по нанесенной маркировке. Но при проверке транзистор-тестером показал данные, которые прекрасно вписываются в даташит. Нашел еще , что не работает красный аварийный светодиод(когда проверял на аварийное отключение преобразователя по току) , заменил на желтый какой был. В общем, радуюсь, как ребенок игрушке, потому что неумелый "чайник" смог что-то сделать Теперь купить кнопку включения,провод с вилкой, найти куда прикрутить плату ( думаю, сделать из старого системника) и подарю брату, пусть пользуется. Гнезда для байонетов ставить не буду, у него все равно кабеля на гайках прикручиваются.
  6. #94
    Строго противопоказано, особенно в Вашем случае с не совсем одинаковыми транзисторами. Пакуйте в корпус и на этом усё.
    P.S. Как то на Али попадались пустые корпуса для сварочных, подробностей не помню, так как оно мне не надо было...
    barsa (10.03.2020)
  8. #95
    житомир
    Озвучте размеры платы, может чего подойдет из моего "кладбища" инверторов.
  9. #96
    Прийду домой - замерю.
  10. #97
    житомир
    Могу отдать в хорошие руки ))
  11. #98
    31*20*12 cm.
  13. #99
    житомир
    31*20*12 cm.
    Должно влезть. Могу отправить, все ж лучше чем от писюка корпус. Да и корпусу думаю лучше дальше быть сварочником, нежели пыль собирать.
    Киньте в личку координаты Вашей новой почты и контакты получателя
  14. #100
    Спс, сейчас кину.
