Страница 1 из 12 1 2 3 11 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 119
Тема: Может, кто поможет с дежуркой?
    Попалась вот такая плата. Решил немного научиться.... Но, как всегда, что-то пошло не так. Поменял сгоревшие Q6, Q5< R38, какой-то еще диод.
    Поднял VD1, чтобы силу не включать, подключаюсь от внешнего питания, через лампочку подаю постепенно напряжение, лампочка загорается все сильней, Q6 сильно греется, дежурка не работает. Что дальше, не знаю.Proton 180 - power.pdf
    Тренируйтесь лучше, на кошках!... Метод тыка - это хорошо, просто Вы рано сдались .
    Осцилограммы на затворе, цел ли R37, оптопара, индуктивность трансформатора, замыкание во вторичных цепях, фото платы... И т.д. и т.п.
    О. сколько умных букафф! Спасибо за ответ, ну а теперь по-порядку
    -не, еще не сдался!
    - осциллограммы на затворе померить - он же греется не по детски, пока буду мерить - сгореть же может?
    - R37 целый, спецом поменял на новый.
    -оптопара целая
    - индуктивность транса - как померить? (буду гуглить)
    - замыкание на вторичных вроде нет - на вход U2 7812 подавал 24В - управление работает, оциллограммы на затворах вроде норм...
    Отключал со вторичных только вентилятор, а вот зеленый индикатор Х5 не отключал, надо попробовать
    На кошках тренироваться плохо - они вырываются, орут и царапаются... Да и вообще, я кошек не люблю (либо я их просто не умею готовить).
    Без измерителя индуктивности - тяжко. Ведь от чего-то БП вышел из строя, может трансформатор и есть причина...
    А если замкнуть выводы 3и4 оптопары - греется полевик? Если греется - то Вы не всё просмотрели по "горячей" стороне.
    Я сам не люблю автогенераторные БП, но там всего с десяток деталей, как запускается и работает - проследить по схеме не сложно.
    Как с фото дела обстоят?
    А китайским транзистор-тестером замерить можно?
    Если у него есть функция измерения индуктивности. Но врядли...
    Может, неправильно выразился - измеритель транзисторов, диодов, конденсаторов, катушек индуктивности и т.д. - тестер полупроводников LCR-T4
    Не, замыкал 3 и 4-у - не греется. А фото будет вечером, когда с работы прийду. В том и дело, что деталей ммало, а не работает. Я сам к трансу склоняюсь, но проверить пока не знаю как, учиться надо...
    Тут не учиться, а прибор нужен. Но можно и методом исключения, если с остальными элементами порядок, то остаётся то, что нет возможности проверить. Ну а практически, можно запитать этот БП не от сети, а от напряжения 12-20 вольт (с ограничением по току), сварганить внешний генератор на UC3845 и подключить к Вашему полевику, ну и диагностировать осциллографом работу трансформатора. Или его неисправность...
  12. #10
    Можно.
