Страница 8 из 12 ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 119
Тема: Может, кто поможет с дежуркой?
  1. #71
    А что можно подумать, если осциллографом Вы никуда не становитесь?
    Это не диагностика.
    В Вашем случае проще поставить внешний БП на 2 ампера(но это такой колхоз, что просто тошно...).
    Я так и не понял, Вы трансформатор на обрыв и замыкание между обмотками проверяли вообще или как?
    Зачем Вам, что обозначают циферки, перематывать будете?
    Сорри за то , что не написал..
    1)обрыва нигде нет, трансформатор на первичку цеплял конденсатор, подавал 12В, немного держал контакты замкнутыми(я так понял) , на осциллографе всплеск и пик пошел ну убывание.
    2)На схеме нигде осциллографом не мерял, т.к. транзистор моментом грелся, боялся, что сгорит за это время...
  2. #72
    Вот к примеру такой внешний блок питания
    Вложение 10380Вложение 10381
    Эту плату всунули в аппарат с самопитанием
    Правильный вопрос - зачем знать сколько витков в обмотках? Есть маркировка трансформатора и для его замены нужно купить такой же и с такой же маркировкой, а если под перемотку, то при сматывании обмоток всё легко определятся плюс к этому нужно ещё соблюсти началы и концы обмоток то есть обеспечить фазировку.
    Какой провод, где какие выводы? Где-то это можно найти? Эмалированный обмоточный, так трансформатор у вас, в инете порыться и можно найти. - только зачем что то искать имея в наличии транс и инет.
    Самое интересное, что именно такой транс с такими обозначениями и не смог нигде найти Есть 200:6 и то не такой типоразмер
  4. #73
    Кстати, спасибо всем, что еще меня терпите! И у Володина схема Бримы один в один как у меня.
  5. #74
    немного держал контакты замкнутыми(я так понял) , на осциллографе всплеск и пик пошел ну убывание. - ничего там держать не нужно - делаем контакт долю секунды - кратковременно замыкая и размыкая - должны увидеть на осле вот такие затухающие колебания
Название: Затухающие колебания.jpg
    Да - таких трансов нет в продаже, так как в основном в сварочниках используются БП построенные на ШИМ, а там другие моточные данные.
    barsa (06.03.2020)
  7. #75
    Kharkiv
    Транс как я понял в порядке. А что с потребителями? А если запитать 220 через лампу 100Вт, что лампа показывает. Токовый какой резистор? Может там и не нужен такого типоразмера транс и поставить Е25 200:6 сверившись со схемой? Кстати у этих трансов 4 обмотки, хотя везде где они горят - используются 3.
    Проще по второму кругу все выпаять, взять схему, резисторы висящие на одной ноге прозвонить, остальное заменить нафиг.
    зы: глянул схему и з первого поста, 4-я обмотка на вентиляторы, как он себя чувствует? не коротит, сколько потребляет? Сколько потребляет аппарат, если подать отдельно +24В?
    Судя по токовому резистору, Такой типоразмер транса там не нужен, можно и Е25 поставить если что.
  8. #76
    Когда перематываю трансы где используется 3 обмотки, я 4-ю обмотку и не мотаю
  9. #77
    Естественно все включаю через лампу. При повышении напряжения лампа загорается сильнее и сильнее, транзистор нагревается шо печка, значит, судя по всему, где-то короткое. Но вот где????
    Вот часть платы с моими художествами - транс чтоб не выпаивать-запаивать и для удобства, то припаял на "соплях".Нажмите на изображение для увеличения
    Когда подключил внешние 24 В, то и вентилятор работает нормально, и светодиод светится, а на входе ТГР вот такое Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10385 и на затворах транзисторов вот такое Нажмите на изображение для увеличения
    Куда копать - уже не знаю, грешу только на транс.
    Кстати, Николаевич- при подаче кратко напруги такой вот картины затухания не наблюдал , сигнал моментом пропал. Правда, такое же наблюдалось и на трансе с БП компьютера, который вроде полностью рабочий
    В общем, наверно куплю БП 24Вх2А и на стоечках прикручу на плате и дело с концом . А? Или продолжить копать?
  10. #78
    barsaНиколаевич- при подаче кратко напруги такой вот картины затухания не наблюдал , сигнал моментом пропал.
    Вы вообще поняли физический принцип такой проверки???
  12. #79
    [B]
    Естественно, нет. И естественно, буду гуглить, читать и учить. Если найду, конечно. Т.к до многого приходится доходить, потому что многое не объясняется ввиду того, что считается само собой разумеющимся. Но опять же не для всех
  13. #80
    Принцип простой. Катушка и конденсатор соединены параллельно имеем в результате параллельный колебательный контур - при кратковременном подключении источника питания в контуре возникает колебательный процесс - частота этих колебаний будет зависеть от индуктивности катушки и ёмкости конденсатора - то есть катушка и конденсатор будут обмениваться энергией, а так как энергия при передаче будет теряться, то с каждым колебанием амплитуда будет уменьшаться. Если в катушке будут КЗ витки то такого процесса наблюдаться не будет так как энергия в катушке замкнётся на эти КЗ витки. Мало это знать нужно ещё это уметь увидеть на экране осциллографа манипулируя длительностью развёртки и синхронизацией.
    потому что многое не объясняется ввиду того, что считается само собой разумеющимся. - потому что те кто имеет профильное радиотехническое образование воспринимают это как аксиому.
    barsa (06.03.2020)
