Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Обратная связь по току св. инвертора
    Украина. Херсон
    Последнее время не давала покоя мысль, почему некоторым аппаратам хватает дросселя в пару микрогенри, некоторым сотня нужна? Почему дуга издает вч свист? При этом у аппарата весьма жесткая характеристика. У себя решил проблему таким извращением, https://weld.in.ua/forum/showthread....ll=1#post39149
    Но это, как оказалось, всего лишь костыли аппарату.
    Почему свистит дуга? Может медленная реакция ОС по току и отсюда все проблемы? Может. Начал срисовывать схему с аппарата.
Название: Opera Снимок_2020-01-08_101134_forum.cxem.net.jpg
    У меня отсутствует R9 (даже разводка) , и ОУ другой, название не читаемо. По цоколевке типа lm358.
    Ткнув "пальцем в небо", установил вместо С5 резистор 47к и уменьшил С1 до 1000пф. Выпаял свою резонансную LC цепочку. Дроссель 8мкгн на распыленке оставил. Электрод 2.5мм в держак и на проверку. Минимум тока - идеально. Номинальный ток для электрода - хорошее и равномерное горение, свиста нет, только шипение с потрескиванием. Шлак в ванну не замешивает, как было изначально.
    В общем, изначально вся причина - корявая ОС.
    allibabayevich (01.10.2023), Микитович (09.01.2020), Николаевич (08.01.2020)
