Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Обратная связь по току св. инвертора
    Украина. Херсон
    Последнее время не давала покоя мысль, почему некоторым аппаратам хватает дросселя в пару микрогенри, некоторым сотня нужна? Почему дуга издает вч свист? При этом у аппарата весьма жесткая характеристика. У себя решил проблему таким извращением, https://weld.in.ua/forum/showthread....ll=1#post39149
    Но это, как оказалось, всего лишь костыли аппарату.
    Почему свистит дуга? Может медленная реакция ОС по току и отсюда все проблемы? Может. Начал срисовывать схему с аппарата.
Название: Opera Снимок_2020-01-08_101134_forum.cxem.net.jpg
    У меня отсутствует R9 (даже разводка) , и ОУ другой, название не читаемо. По цоколевке типа lm358.
    Ткнув "пальцем в небо", установил вместо С5 резистор 47к и уменьшил С1 до 1000пф. Выпаял свою резонансную LC цепочку. Дроссель 8мкгн на распыленке оставил. Электрод 2.5мм в держак и на проверку. Минимум тока - идеально. Номинальный ток для электрода - хорошее и равномерное горение, свиста нет, только шипение с потрескиванием. Шлак в ванну не замешивает, как было изначально.
    В общем, изначально вся причина - корявая ОС.
    allibabayevich (01.10.2023), Микитович (09.01.2020), Николаевич (08.01.2020)
    Есть такое в аппаратах - ВЧ свист и дуга какая то как жосткая. Нужно будет попробовать повторить ваш эксперимент при случае. И на субмодулях в обвязке СА3140 отсутствуют элементы - никак не наэкономятся производители.
    У меня есть такое предположение, что этот свист дуги , это частота отработки ОС . По поводу субмодулей СА3140 + 3525, там могут отсутствовать транзистор + пара/тройка пассивных компонентов в обвязке СА3140 , это узел горячего старта, в разных модификациях может быть или отсутствовать (а ещё на разных схемах чуть разнится обвязка (ОС) самого операционника), ну а там кто его знает, может и ещё что нибудь урезают.
    То, что уменьшив конденсатор - Вы увеличили скорость обратной связи - это хорошо, резистором уменьшили коэффициент обратной связи - вот тут неоднозначно... То есть с одной стороны - ускорили, а с другой - ослабили. Сделайте дополнительный отзыв спустя какое-то время пользования аппаратом, может найдутся косяки такого решения?
    Украина. Херсон
    Надо бы этот момент обмозговать... Если я правильно понимаю такое включение ОУ (увеличение тока на шунте увеличивает отрицательное напряжение на инв.входе ОУ) , то, в данном случае, ослабив обратную связь, характеристика становится более падающая, потому как изменение напряжения на выходе ОУ будет больше, и соответственно изменение заполнения шим будет поболее. Падающую часть характеристики делает цепь из светодиодов и R3; C1 и С4 придерживают изменение напряжения на выходе ОУ. Полное исключение R9,R10,C5 нам дает в худшем случае излишне падающую характеристику, но аппарат остается работоспособным. Что у меня и произошло. Но излишней мягкости не было (субьективно). Поджиг отличный, дуга не рвалась. Все один к одному как с дросселем на 100мкгн.
    Украина. Херсон
    Сделаем обязательно, но я сварщик никакой, собственно, как и электронщик... Конечно же, этот резистор (47к) нужно подбирать снимая ВАХ, но это для меня нереально. Но, скажу так, изначально я тупо извлек С5, ОС осталась только через светодиоды, крутопадающая. Уже шов ложился прекрасно, небо и земля, так сказать. А резюк 47к я поставил позже, для приличия. Дуга и шов без изменений.
    В общем, я просто подкинул идею, в каком направлении копать....
    mayachka ,а что за аппаратик у вас?
    Украина. Херсон
    Так и есть. Хотя, больше смахивает на частоту затухания\зажигания....
    Аппарат Vega mma-240mini. Вот его кишки. sg3525, ОУ обратной связи неизвестен, полумост 50кгц.
    Последний раз редактировалось mayachka; 08.01.2020 в 18:20.
  12. #9
    Да, сейчас много одноплатников двухтактных появилось (полумостов в основном), причём так подозреваю, некоторые отличаются компоновкой/разводкой, но имеют при этом идентичную схему. Сам сейчас жду платку не дорогую (посылкой) ,чешется попробовать как они в работе такие аппараты.
  13. #10
    Украина. Херсон
    Ну, мой аппарат для электрода 2.5 идеально, даже при завале до 170 сетевого. Тройкой тоже варит, но сеть у нас дохлая. Такими электродами не работаю.
