Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 80
Тема: Kaiser Welding NBC-200 - Дежурка
  1. #41
    Полтава
    Может кто что подскажет? А то у меня уже идеи кончились. Ну кроме менять микросхему, которой у меня сейчас нет.
  2. #42
    По опыту работы с ними (применяем 3856) пила может скакать в трёх случаях:
    проблема с конденсатором по 8 ноге.
    проблема с потреблением по 8 ноге ( попробуйте отключить TL084)
    проблема с опорным напряжением на 2 ноге (смотреть осциллографом)
    Больше ничего...
  4. #43
    Полтава
    Спасибо, Xort01. Конденсатор ставил другой, не помогло. А вот потребление по 8 ноге - мысль здравая, очень даже может быть. Опорное проверю, но вряд ли. Там электролит стоит. И в частотозадающей цепи опорное не используется. Попробую и отпишусь вечером, сейчас на работе.
  5. #44
    Здрасте... Как это не используется??? Вся внутренняя структура микросхемы, кроме выходного каскада, работает от опорного(Vref). И электролит может высохнуть, или иметь повышенную утечку.
  6. #45
    Полтава
    Я имел ввиду частотозадающую цепь, когда резистор подключен на опорное и на конденсатор.
  7. #46
    Даташит рулит -
    Подтверждение сказанному.
  8. #47
    Полтава
    Спасибо всем, кто помогал. Проверил все теории, ничего не помогло. Вскрыл исправный аппарат, там тоже пила скачет. И тут я понял. что что-то не так с осциллографом. Начал проверять настройки триггера и сразу всё понял. Был установлен режим запуска по уровню сигнала, а он как раз захватывал помеху. Вот пила и скакала туда сюда. Забрал аппарат на работу, там сварщик проверил, всё ОК. Клиент уже забрал аппарат. И в довесок притарабанил в "кулёчке" другую сварку, в подарок. Название точно такое же, а вот серединка - другая. Состоит из двух плат. Буду на нём тренироваться ремонтировать, его не жалко.
  9. #48
    Почему не жалко? Те аппараты вроде как получше новых одноплатников (в работе).
  11. #49
    Полтава
    Немножко не точно выразился. С аппаратом не страшно экспериментировать. Я читал мнение о старых аппаратах, что они выносливее, надёжнее и варят лучше. Ну поглядим. Купил ЛАТР на 9А, убитый, но обмотка цела. Сейчас реанимирую. На очереди балласт, уже все составляющие есть. Нужно собрать в кучу и настроить. Как только реанимирую ЛАТР - займусь сварочником. Сделаю сварочник - буду заниматься балластом. Вот как то так.
  12. #50
    Kaskad11 в тему ЛАТРа. У меня 2 ЛАТРа 2 Ампера и 9 Ампер сделал себе так
    и на 2-х Амперном
    Корпус от аккумулятора - патроха выкинул из аккума. Вольтметр использовал который измеряет напругу от 75 до 300 вольт - немного переделал и в коробку поставил импульсный блок питания - теперь измеряет от 0 до 300 вольт. Вольтметр всегда индицирует выходное напряжение, а если нажать на кнопочку покажет входное.
    Очень в общем удобно - рекомендую
    Kaskad11 (13.11.2019), Xort01 (11.11.2019)
