Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 3 4 5
Показано с 41 по 45 из 45
Тема: полуавтомат ЦИКЛОН ПДИ-181 прерывистый режим сварки.
Николаевич снял осцилом в трех... 24.05.2019, 19:56
Николаевич Возможно не корректно... 25.05.2019, 23:52
Николаевич В этом Циклоне есть только... 26.05.2019, 22:53
Николаевич В режиме ММА это регулятор... 27.05.2019, 12:11
Николаевич Вся сложность для аппаратов... 27.05.2019, 19:36
Николаевич Схему вашу просмотреть не... 27.05.2019, 21:28
Николаевич То варит - то не варит -... 27.05.2019, 22:47
Andruha Я почему спросил про... 27.05.2019, 22:38
Николаевич Мне приносили Кентавр... 27.05.2019, 22:59
Николаевич А вот смотрите - на схеме за... 28.05.2019, 00:55
Николаевич Частенько это мягко сказано -... 28.05.2019, 00:18
Николаевич Всё правильно на счёт... 28.05.2019, 10:31
Николаевич TT это датчик тока - с него... 28.05.2019, 16:51
Николаевич Хорошо. Напряжение нужно... 28.05.2019, 17:36
    TT это датчик тока - с него идёт напряжение и с переменного резистора идёт напряжение - если напряжение с датчика тока превышает напряжение выставленное резистором то схема сравнения будет блокировать ШИМ. Можно и штатно, но можно спалить ненароком транзисторы. Частота ШИМ меняться не будет - будет изменяться ширина импульсов то есть скважность или заполнение.
    СТАВРОПОЛЬ
    Николаевич, догонял ток бп для ТТ до 0.4а , скважность не менялась, регулятор ток также не влиял.
    Хорошо. Напряжение нужно измерять - по вашей схеме - напряжение с ТТ и с двух делителей - дно идёт на ШИМ - другое на LM358. На LM358 приходит так же с регулятора тока - что там происходит?
    СТАВРОПОЛЬ
    Измерил при мин и мах токе (нагружал реостатом) пишу на ногах микрух: 3нога uc3844 0.1в - 0.27в 2нога LM358 0 - 2.67в 3нога LM358 2.6 - 2.9в это значение не записал , завтра измерю повторно.
    СТАВРОПОЛЬ
    Сварочник забрали. Спасибо всем за помощь.
