Всё правильно на счёт смотреть раскачку ТГР. Когда имеем "мёртвый" аппарат по управлению да ещё как правило нет схемы а есть что то похожее по схеме на аппарат, то это не имеет значения - главное, что при такой методе я могу измерять режимы и смотреть сигналы в любой точке не боясь попасть на выводы задающего генератора ШИМа и получить БАХ. А когда я вижу что управа заработала, тогда уже контроль на затворах выходных транзисторов и соответственно уже вижу как отрабатывает ШИМ обратную связь по току и напряжению, если на выходные клеммы подать напряжение вольт 60, а потом его уменьшать до нуля можно увидеть как отработает антистик в аппарате если таковой имеется или схему ограничения выходного напряжения - в общем работы не початый край![]()
