Показано с 1 по 10 из 65
Тема: EDON ММА-250 молчит
    Можно и 24 подать- там одно питание. Буду делать аппарат сегодня измерю специально что там творится на этой СА - антизалип по идее это узел в левом нижнем углу на вашей схеме - при замыкании электрода напряжение регулировки тока должно уменьшиться так этот узел связан с регулятором и сбросить выходной ток.
    Kharkiv
    Вобщем наигрался. Заодно заметил, что мой лабораторник на 0В выдает 30мВ, надо будет откалибровать.
    Вобщем подаю вместо шунта -30мВ, положение крутилки тока на 7 часов - светодиоды горят, на 6 выходе 9,5В
    кручу регулятор, светодиоды плавно тухнут, к 12-13 часам плавненько потухли, 6 выход дал 0В - типа макс ток
    Кручу назад - хрен там, не загораются, 6 выход - 0В. В положении 8 часов светодиоды оживают сразу в полную силу.
    Регулятор прозвонил, смущает еще что не на весь предел работает регулятор. Если подать больше шунтового напряжения, -40мВ
    вся регулировка смещается на регуляторе к большим токам. Если подавать с шунта меньше - предел регулировки сужается
    Последний раз редактировалось Vovan_G5; 28.11.2018 в 18:34.
    Kharkiv
    Буду признателен
    Цитата Сообщение от Vovan_G5 Посмотреть сообщение
    Буду признателен
    Вот что я намерял
    По поводу того узла написали выше - самому интересно как это работает если работает.
    barsa (04.09.2021), Vovan_G5 (29.11.2018)
    Kharkiv
    Вот что я намерял
    Вложение 8444
    Вложение 8445
    Вложение 8446
    Зачетная лабораторная работа, спасибо. Это надо переварить и проверить у себя.
    Регулятор сварочного тока у вас во всем диапазоне плавно регулирует ШИМ? измерения отрицательного смещения уже после вашего делителя делали, а то я тож с делителем игрался, бывало напряжение с регулятора пережимало делитель не пропорционально.
    https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4944574 это книга, качать с торента.я ее еще вчера скачал, изучаю.
    Николаевич (29.11.2018)
