Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 65
Тема: EDON ММА-250 молчит
    Отрицательная идёт с шунта. Когда нагружен выход инвертора.
  2. #12
    Что бы не спалить выходные транзисторы - разорвите цепь питания выходного каскада по + 310 вольт. Подайте питание от отдельного источника + 310 на дежурку ( аппарат отключен от сети ) - подключите осциллограф на выход ШИМ - увидите импульсы ( при таком подключении гальванически развязывать осциллограф
    от сети нет необходимости). Отключите провод от шунта, который идёт на резистор где на схеме крестик и указано отрицательное напряжение. В эту точку подайте отрицательное
    напряжение от блока питания как на схеме ( таким образом с имитируете ток на шунте, то есть падение напряжения на нём под нагрузкой). Таким образом проверите работу
    цепи обратной связи по току - и можно крутить и измерять что угодно и как угодно - транзисторы силовые то отключены - увидите изменение скважности выходных импульсов.
    Сделайте один раз и поймёте как это работает.
    На вашем фото не видно за трансформатором тока есть ли вот такой разъёмчик ( штырьки )
    на фото они не спаяны ( ремонтировалась дежурка ) - в рабочем аппарате два ближних штырька соединены. Через них можно подать напряжение
    только на дежурку.
    Последний раз редактировалось Николаевич; 28.11.2018 в 12:16.
  4. #13
    Kharkiv
    Идею понял. Сейчас займусь. Помоему безопаснее на кренку 24В подать и все.
    Пока что хочу добавить. пропаял шунт , всю мелочь по шунту, мелочь по ТТ - без толку. На шунте намерял напряжение от -1мв до -22мв. На -22мв - это типа полный ток. Все измерял под нагрузкой.
    на второй ноге опера при максимальной нагрузке имеем от +0,3В до +0,8В. Регулировка сварочного тока не идет, а крутя потенциометр меняю на 2 ноге напряжение +0,3 +0,8В. На 6 ножке опера при этом 0В.
    Если с нагрузкой идет старт от нудевого положения потенциометра тока сварки - на 2 ноге опера имеем +0,04В регулировки на 2 ноге почти не видно, но она как раз и работает. На выходе опера 6 и меем от 4В и практически до 0В на полном токе. Вращение потенциометра - регулирует ток сварки.
    Но если балласт подключаю при токе на потенциометре чуть больше чем 0 - имею максимальный сварочный ток.
    Что в этом аппарате отвечает за антизалипание? и если регулятор сварочого тока на мин - поджига практически нет.
  5. #14
    Можно и 24 подать- там одно питание. Буду делать аппарат сегодня измерю специально что там творится на этой СА - антизалип по идее это узел в левом нижнем углу на вашей схеме - при замыкании электрода напряжение регулировки тока должно уменьшиться так этот узел связан с регулятором и сбросить выходной ток.
  6. #15
    Нет там никакого антистика и никогда не было.
    А по поводу проблем с регулировкой - Вы вроде сами уже локализовали. Для начала надо определиться в правильной работе 3140 - симитируйте напряжение с шунта, и при повороте регулятора тока можно просто смотреть на светодиоды на плате. При плавном повороте регулятора, есть момент, когда светодиоды начинают засвечиваться, ну и дальше на полную яркость. В обратную сторону тоже самое.
    Чем чёрт не шутит - может резистор уставки повреждён? Может трещина на слое... Повреждение регулятора - достаточно частый случай.
    barsa (04.09.2021), Vovan_G5 (28.11.2018)
  8. #16
    Kharkiv
    Вобщем наигрался. Заодно заметил, что мой лабораторник на 0В выдает 30мВ, надо будет откалибровать.
    Вобщем подаю вместо шунта -30мВ, положение крутилки тока на 7 часов - светодиоды горят, на 6 выходе 9,5В
    кручу регулятор, светодиоды плавно тухнут, к 12-13 часам плавненько потухли, 6 выход дал 0В - типа макс ток
    Кручу назад - хрен там, не загораются, 6 выход - 0В. В положении 8 часов светодиоды оживают сразу в полную силу.
    Регулятор прозвонил, смущает еще что не на весь предел работает регулятор. Если подать больше шунтового напряжения, -40мВ
    вся регулировка смещается на регуляторе к большим токам. Если подавать с шунта меньше - предел регулировки сужается
    Последний раз редактировалось Vovan_G5; 28.11.2018 в 18:34.
  9. #17
    Kharkiv
    Буду признателен
  10. #18
    Этот узел отвечает за форсирование дуги, и так же уменьшает заполнение на ХХ, и ещё при разрыве дуги не даёт ей сильно тянуться (так написано с пояснениями работы этого узла в книге по ремонту у Володина).
    Николаевич (29.11.2018)
  13. #19
    Что то я эту книгу негде скачать не могу. Что интересно - с одной стороны это стабилизатор- в тоже время он связан с выходом. В одних аппаратах при наличии этого узла на плате
    провод есть - в других его отродясь не было - сейчас что у меня аппарат он выкушен просто напросто(но этот аппарат был уже в ремонте у кого то). Подавал я на разъём напряжение
    в разной полярности но правда в пределах 15 вольт то ничего не менялось в плане заполнения - нужно будет посмотреть осциллографом при реальной нагрузке аппарата.
  14. #20
    Буду признателен
    Вот что я намерял
    По поводу того узла написали выше - самому интересно как это работает если работает.
    barsa (04.09.2021), Vovan_G5 (29.11.2018)
