Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 65
Тема: EDON ММА-250 молчит
    По поводу форсажа или антизалипа - ответили в этой теме так - Этот узел отвечает за форсирование дуги, и так же уменьшает заполнение на ХХ, и ещё при разрыве дуги не даёт ей сильно тянуться (так написано с пояснениями работы этого узла в книге по ремонту у Володина).
    Книгу скачал, но ещё не изучил. Напряжение на потенциометре я измерил в самом конце всего эксперимента просто как справочное - покрутил туда-сюда и записал напряжение. Кстати у меня вот такой аппарат с которого я всё мерил
ID:	8452 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8454 Нажмите на изображение для увеличения
    это я к тому что у вас будут другие напряжения - это зависит от самого шунта - сопротивления резисторов которые стоят в цепях регулировки - в конце концов от выходного тока аппарата.
    Я показал принцип регулирования - мой аппарат слабенький как видите - там полевики на выходе - он даёт свои 160 ампер и хорошо.
    Думаю что стабилитроны там в порядке - хотя всякое бывает.
    Kharkiv
    А 112 ослика для сварочников хватает?
    Форсаж у меня работает, но правда в более широких пределах, чем в книге. на КЗ - 8,3В, ха хх - 4,9в. Если слетает регулировка тока - 6,2В на крайних ногах регулятора тока во всем диапазоне.
    А 112 ослика для сварочников хватает? - конечно хватает. Я им и телеки ремонтирую. Принесли сварочник так в нём на обратную связь в жгуте 3 провода - не так как в предыдущем только 2.
    Kharkiv
    Приобрел себе сей девайс. Купился на малые габариты и безопасный пластиковый корпус. Помня пару фееричных взрывов устроенных мной и С1-65 осликом на заре моего знакомства с импульсными БП и вспомнил про гальваническую развязку.
    Вобщем как по уму делать? С1-112 заземления не имеет, по крайней мере у меня на нем совковый штепсель без заземления. Это значит что его не надо гальванически отвязывать? А если сварганить гальваническую развязку от двух трансов от бесперебойников на 300Вт?
    По идее через такую развязку можно запускать инвертор и исследовать его без нагрузки? Вобщем как правильно?
    Ну да, 3шт., 2-шунт, 3-ий нагрузочный резистор с которого вых. напряжение поступает на узел форсирования (он ведь пляшет в зависимости от напряжения на выходе). Там вот как раз в той схеме что выкладывали в посте №2 вывод с этого резистора нагрузочного висит в воздухе ,т.к. отсутствует тот узел форсирования.
    Ха. В том то и дело - у меня сейчас два разных аппарата и в обоих есть узел формирования - только в одном провод этот выкушен. Ранее как то был аппарат с узлом формирования, а провода не было как и контактов в разъёме - китайцы однако
    Точно,китайцы,хотя чего их винить ,им что заказали то они и сделали (урезанный вариант) . Могут быть варианты этих аппаратов с узлом горячего старта ,и без него (всего лишь несколько деталюшек не впаяно на плате управы). Упрощают на заказ ,выгоды 0,000% ,но маркетинг однако.
  9. #8
    (всего лишь несколько деталюшек не впаяно на плате управы) - и такое попадалось
  11. #9
    Kharkiv
    Похоже мучал я вполне исправный аппарат Для очистки совести опера подкинул.
    Зато обзавелся амперметром на 200А. Нихрома у меня маловато, две спирали, каждая по 60А может нагрузить. Вот как даешь ему нагрузку в 2 спирали - ток и регулируется. И форсаж видно по амперметру.
  12. #10
    Нет заземления - и шооооооо. Там на передней панели возле гнезда внешней синхронизации есть клемма под штекер - так что можно и заземлить если надо. Шото не получается описать
    зачем гальваническая розвязка. Короче что бы не было БАХОВ при измерениях в частности при ремонте сварочников - делаем гальваническую розвязку осцила от сети.
    Посмотрите на параметры трансов из телеков чёрно белых ТС-180 - первичка штатно подключается - а вторичка набирается из имеющихся обмоток - у меня два транса есть
    для гальванической развязки. В принципе хоть от безперебойника можно запитать. ТС-180 влазит в корпус компового блока питания. С1-65 в железе - теперь цепляем земляной крокодил
    на транзистор сварки и осцил - его корпус по отношению "земле" имеет потенциал - а у 112 платмассовый корпус - это хорошо. И лучьше поставить транс гальваноразвязки, чем пробъёт
    изоляция в ослике и он сгорит.
