Страница 14 из 30 ПерваяПервая ... 4 12 13 14 15 16 24 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 291
Тема: "Трудный выбор"
  1. #131
    Днепропетровск
    Поблагодарили 35 раз(а) в 21 сообщениях
    За 30 евро новой почтой мирный Атом за неделю доставят! Только брать без обвеса надо. Там еще 3 кг набежит Пора захватывать европейский рынок!!!
    grozdov (12.05.2017), Анатолий (12.05.2017), ТРАМПАМПУША (14.05.2017)
  3. #132
    Техас, Ровенская обл.
    Это точно...доставка получится по цене аппарата
    grozdov (12.05.2017), ТРАМПАМПУША (14.05.2017)
  6. #133
    Каунас
    И тамоня ещё и налог выпишет.
  8. #134
    Если НОВЫЙ сварочник=то стопудово....За б/у еще могут простить
  10. #135
    Каунас
    В общем купил сварочный аппарат Bavaria 250
    Купил и маску хамелеон.
    Сегодня варил между собой арматуру 10 мм. в диаметре.
    Сразу не подумал, что толстый металл надо варить более толстым электродом.
    Тройка нифига не проваривала, электрод плавился и просто тёк. После обстукивания окалины приваренная деталь отваливалась.
    Четвёрки небыло, поэтому решил попробовать пятёркой, хотя в рекламе написано, что рекомендуются электроды до 4 мм.
    На токе 180 А электрод пятёрка всё Время залипал. Варить начал на токе 205 А.
    С пятёркой проварилось очень хорошо и главное - красиво, доволен как слон.
    Вообще электродами я раньше практически не варил, не считая пары раз. В общем общий стаж работы с электродами у меня около часа.
    Проволкой варил гораздо больше по Времени, но у меня аппарат без баллона с порошком внутри проволки, а для длительной работы она обходится довольно дорого, поэтому решил варить ещё и электродами.
    Сегодня купил и кабель для удлинителя.
    Встречал в инете не раз, что удлинители на 2,5 квадрата часто вызывают проблемы, поэтому искал на 4 квадрата.
    В магазине многожильного такого сечения не оказалось, подумав, я нашёл выход из положения.
    Купил кабель для трёхфазных сетей с 5-ю жилами 2,5 квадрата каждая.
    В таком кабеле 3 жилы используются на фазы, одна на "Ноль" и одна "Заземление..
    Жилу "заземление" использовал по прямому назначению, а оставшиеся 4 соединил по 2 параллельно.
    В итоге получилось 2 жилы по 5 квадратов каждая и Земля.
    В общем на кабеле падение если и есть, то минимально.
    За всё Время работы сварочник не входил в защиту по перегреву и ни разу не сработал автомат, хотя и не должен был, ведь он у меня на 32А.
    У меня вопрос.
    Тройкой не приварилось потому, что электрод мал и не расчитан варить арматуру диаметром 10 мм., или я что-то не так делал?
    Я и ток менял, всё равно не приваривалось нормально. С пятёркой - песня!
    Ещё вопрос.
    Как относитесь к маске в виде очков?
    У меня есть такие.
    Сегодня варил в них.
    С Маской было как-то неудобно, а в этих можно варить и в очках (у меня +2), маска вообще на очки не давит и даже их не касается, очень удобно
    правда читал в инете, что УФ плохо влияет на кожу лица, т.к. оно не защищено ни чем.
  11. #136
    Орехов
    Поблагодарили 23 раз(а) в 13 сообщениях
    Варить нужно в маске, иначе от ультрафиолета, кожа с лица будет лохмотьями сходить.
    По поводу арматуры 10мм.Для тройки ток 90-140А(нижнее положение). Нужно учитывать толщину метала и скорость ведения электрода.
    В вашем случае,видимо очень быстро вели электрод,метал не плавился, не было сварочной ванны. Ну и самое главное, те амперы, которые вы выставляли, соответствуют реальным?
  13. #137
    ...У меня вопрос.
    Ещё вопрос.
    Как относитесь к маске в виде очков?......
    Арматура ф10мм элементарно варится электродом ф3мм. Или ток был малой величины, или сварка производилась на длинной дуге...
    Очки - ни в коем случае..... при длительной сварке получите "шикарный солнечный ожог" + прикипевшие окалины на лице. Без куртки, штанов и перчаток тоже варить не советую...
  14. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    hummel (16.10.2022), Анатолий (14.05.2017), Сварной2016 (14.05.2017), ТРАМПАМПУША (14.05.2017)
  15. #138
    Каунас
    А я знаю?
    Мне померить нечем.
    Но учитывая, что 5 мм. электрод начинает варить с 200 ампер, то думаю, что расхождения не сильные.
    Ещё один моммент.
    Я арматуру варил не внахлёст, а в стык и металл электрода в месте стыка просто стекал. С 5 мм. электродом всё плавилось и в итоге появился монолит.
    Варил калитку, чтобы из сада попасть в огород и не хотелось, чтобы прутья выпирали, поэтому и варил встык. До этого была деревянная калитка и вся уже прогнила.
    Сад от огорода у меня отгорожены сеткой, т.к. по саду гуляют курочки.
  17. #139
    Каунас
    В общем понятно, что опыта пока мало.
    А ток я менял от 60 А и до 160 А.
    При бОльшем токе электрод плавится быстрее и всё стекает очень быстро.
  19. #140
    Каунас
    Очки - ни в коем случае..... при длительной сварке получите "шикарный солнечный ожог" + прикипевшие окалины на лице..
    Брызг как-то замечено небыло.
    Когда варил проволкой, то были и довольно часто, а вчера вообще не заметил и ни на лицо и ни на руки ни одна не попала.
    Перчатки были, но я их не надевал.
