Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 91
Тема: Fubad 160
  1. #71
    плюс 310 через лампочку,и меряем смотрим сигналы.По току предварительно перед пайкой модуля проверьте всю цепочку деталей от шунта на ключах до обоих микросхем.
  2. #72
    смоленск
    запаял разъем - нужно теперь прозвонить все цепи
    внимательно посмотреть дорожки т.к. с обратной стороны есть отслоения двух
    нашел трансформатор на 50В - думаю попробовать запитать вначале через него - запуститься аппарат или уйдет в защиту? Что скажите?
    Стоит включать между трансом и аппаратом лампочку на время теста?
    Как правильно замерить импульсы на ключах - что бы не повредить их?
  4. #73
    Я ставлю лампочку по плюс 310,без трансформатора,и то очень редко.Главное прозвоните все дорожки,токовую защиту (все детали) что идет с транзисторов с шунта.Осцылограф если розвязан и рука не дрогнет,то правильно сигнал померять вы сможете.И еще раз если боитесь спалить,то проверьте еще раз десять все детали и дорожки.
  5. #74
    смоленск
    Проводил тестовую работу.
    1. Все прозвонил, промерил
    2. Попытался сегодня запустить.
    3. Подпаял лампочку 100Вт в разрыв +310В на плате - перерезал дорожку
    4. Включил через трансформатор 50В переменка
    5. Аппарат запустился.
    6. Развязанным осциллографом замерил форму сигнала на выходе с транса и на выходных клеммах аппарата - 20В (форма на картинке)
    7. Замерил как меняется напряжение на 1 ноге ШИМ контроллера при повороте ручки регулятора тока - от 1.1В до 2.3В
    8. Проверил работу термозащиты - распараллелил резистор на 500 Ом - термо срабатывает
    9. Включил в сеть 220В через лампочку. Вторая лампочка на +310В осталась висеть. Аппара завелся - сетевая лампа вспыхнула и стала гореть вполнакал
    10. При попытке увеличить ток - неприятный свист трансформатора и начинает разгораться лампа в сети +310В. Может оно так и должно быть??? (лампочка всетаки же висит в цепи)
    не знаю но свист мне точно не понравился. Посмотрел на выходе силовых клемм осц. - мусор какой-то. Пока отложил эксперимент.
    Жду совета - как поступить дальше.
    Хотелось бы замерить осц на входе транса на болтах - по мануалу сказано что нужно промерить
    но написано как-то для меня не совсем понятно - проверьте следующие сигналы на плате с заземлением на заземление диодного моста (-НТ)
    ТАк как там промерить один конец щупа на болт - второй на -НТ и так со вторым болтом
    или на болтах т.е. на обмотке первичной ВЧ - неонятно да и напруга там будет будь здоров - нужно осц. через делитель - делителя пока нет. Вероятно можно промерить при пониженном 60В на входе на аппарат. Но непонятно как подключить осциллограф. Где второй конец подцепить???
    размах на трансе около 30В
    Последний раз редактировалось fixic; 05.12.2017 в 00:17.
  6. #75
    смоленск
    вот что вспомнилось
    шум транса может это и не писк - а антистик (при варке такое было когда электрод залипал)
    только почему вдруг он решил сработать на холостую
  7. #76
    Насколько помню такая реакция с двумя лампами и есть.
    fixic (06.12.2017)
  9. #77
    смоленск
    Рискнул на свой страх и риск - промерил форму импульсов на разъеме ножка 1 - вых1, ножка 10 - вых2 - меандр.
    На болтах трансформатора ВЧ первичка по мануалу относительно НТ- форма соответствует описанию размах около 100В при входном = переменка 60В. Фронты завалены на одном болте в одну сторону на втором в другую - все гут.
    Выход с трансформатора по форме как на фото длительностью 5мкс на холостую. Хотел посмотреть как меняется заполнение под нагрузкой - например пригрузить лампочкой - не получилось импульсы пропадают. Видимо аппарат впадает в спячку из-за защиты.
    Не нравиться то что трансформатор при 60В цикает с периодичностью 1раз в сек. и пачки импульсов так же пропадают в такт.
  10. #78
    смоленск
    Включил на 220В через лампочку промерить частоту что-то возникли сомнения вчера. Нет сегодня подсчитал 100кГц где-то получается.
    Но не совсем нравиться форма импульса на выходе - есть какой-то скачок. Так же напряжение ХХ около 36В
    И постоянно срывается сигнал это меня как-то беспокоит. Включено через лампочку - когда даешь тока лампа начинает гореть в накал. Вторая лампа в сети +310В (кстати укоротил ей провода до 10см) при повороте регулятора сначала накаляется потом тухнет.
    Прокомментируйте специалисты, что это за поведение: норма или брак - если брак, как победить, где копать???
    https://youtu.be/TS5ZX8LtbT0
  12. #79
    смоленск
    что так никто и не поможет. закончились специалисты - не верю!!!
  13. #80
    лампочку по 310,и включать в 220.
    fixic (09.12.2017)
