Голосовавшие
  • Патон ВДИ-160Е
    6 10.53%
  • Патон ВДИ-200Е
    8 14.04%
  • Патон ВДИ-250Е
    3 5.26%
    15 26.32%
    13 22.81%
    9 15.79%
  • Патон ВДИ-mini
    6 10.53%
Страница 63 из 81 ПерваяПервая ... 13 53 61 62 63 64 65 73 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 808
  1. #621
    Мне тоже это интересно, если имеются в виду электроды для строжки. Держал в руках, испытывали режим строжки, зачем покрытие - не понял... Ибо пока сгорает треть электрода, от покрытия не остаётся и следа, так как электрод конкретно раскаляется. Толи электроды старые были, то ли лыжи не едут. Не исключаю не искушённость данным типом работ, может что не так делали. Но тем не менее функцию свою выполняют...
  2. #622
    Строжка в бытовых условиях трудновыполнима, т.к. для нее, кроме инвертора, нужен еще и компрессор, который будет выдувать расплавленный металл. В быту - только резка. А электроды, наверное, все-таки для строжки.
    Графит невероятно тугоплавок, поэтому сам электрод не плавится, а, скорее, разрушается эрозией, причем медленно. Медное же покрытие испаряется практически мгновенно. Вот потому я и спросил ...
  4. #623
    Цитата Сообщение от Юрій1 Посмотреть сообщение
    Тоже было когда-то такое,метров 20 на 1,5 квадрата, и в бухту скойлана. Срал, аппарат ужасно, только потом через несколько дней дошло в чем могла быть причина.
    Три переноски по 1.5 кв.мм, общая длина метров 60, полет нормальный....Не, ну и дураку понятно, что на крутилке выставлено где-то 110, но все равно...
  5. #624
    Україна
    Поблагодарили 30 раз(а) в 26 сообщениях
    Витая пара для комп. сетей (то, что было под рукой). 8 проводов в кабеле, сечение каждого - 0.129 мм.^2 -> сечение всего кабеля - 1.032 мм. Кабель не медный, а из меди, покрытой алюминием. Длина переноски - порядка 7м . Напряжение в сети не мерил. ...
    Втрати аж 7В Або у вас в слабка мережа, і просадки, низька напруга, або фтопку такий апарат.
  6. #625
    Cool
    Да что вы знаете о резке металла )))
    https://youtu.be/2frFOJrG8Ls
    art1977 (09.06.2020), Сварной2016 (09.06.2020)
  8. #626
    По поводу аппарата - опять что-то не так. Созвонился с техподдержкой, завтра высылаю в ремонт ...
  9. #627
    Зарегистрированный Аватар для **KHMURYY**
    Тернопіль
    А що хоть не так то?
  10. #628
    Я уже писал.
    УОНИ двойка - дуга зажигается, но аппарат не варит, а размазывает по детали электродный металл, перемешанный со шлаком.
    Рутил двойка - чуть веселее, но тоже жуть.
    УОНИ тройка - зажигается, но дуга забирается под шлак и там горит. Шов - просто жуть, какие-то ошметки.
    Электроды точно нормальные, металл чистый, сеть в порядке. Такое впечатление, что аппарат занижает ток ампер на 25. В техподдержке
    охотно согласились помочь, благо, аппарат на гарантии ...
  12. #629
    Я уже писал.
    Виноваты все вокруг , только не я , но аппарат в сервис .
    Нихрена они делать не будут , и получишь его такой как он был .
    Такое впечатление что руки из ж , но виноват сервис и производитель .
    Электроды нормальные только в одном случае : первичная прокалка ... При температуре ...... Написано на пачке .
    Да он сам не знает . Главное всем мозг выебать и написать об этом на форуме
