Голосовавшие
  • Патон ВДИ-160Е
    6 10.53%
  • Патон ВДИ-200Е
    8 14.04%
  • Патон ВДИ-250Е
    3 5.26%
    15 26.32%
    13 22.81%
    9 15.79%
  • Патон ВДИ-mini
    6 10.53%
Страница 62 из 81 ПерваяПервая ... 12 52 60 61 62 63 64 72 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 808
  1. #611
    Всегда перед сваркой разбрасывайте переноску чтоб было минимум петель . Мало того , что аппарат не работает толком , так ещё и пожар можно устроить если плотно смотано в бухту
    **KHMURYY** (07.06.2020)
  3. #612
    Україна
    Поблагодарили 30 раз(а) в 26 сообщениях
    Разобрался я со своим Мини. Он хороший. А я плохой. Я его включал через длинную и тонкую переноску.
    яка довжина і перетин кабеля були? Те, що апарат через переноску не працює, теж не добре... 50 м 1,5 кв - втрати 33В. Якщо в мережі 220, на інверторі 190. Не працює? Навіщо такий інвертор
  5. #613
    Житомир
    Витая пара для комп. сетей (то, что было под рукой). 8 проводов в кабеле, сечение каждого - 0.129 мм.^2 -> сечение всего кабеля - 1.032 мм. Кабель не медный, а из меди, покрытой алюминием. Длина переноски - порядка 7м . Напряжение в сети не мерил. ...
  6. #614
    Это что-то новое...
  7. 3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Oscuro (07.06.2020), Анатолий (07.06.2020), Сварной2016 (07.06.2020)
  8. #615
    Витая пара для комп. сетей (то, что было под рукой). 8 проводов в кабеле, сечение каждого - 0.129 мм.^2 -> сечение всего кабеля - 1.032 мм...
    Печально, омедненная алюминиевая витуха имеет диаметр жилы 0.39мм (недавно мерил микрометром) что равно сечению жилы в 0,12 мм2 * 8жыл и имеем 0.96мм2
    ..Кабель не медный, а из меди, покрытой алюминием...
    Кабель не медный, жилы алюминиевые покрытые медью
    Последний раз редактировалось Сварной2016; 07.06.2020 в 13:17.
  9. #616
    Житомир
    Это что-то новое...
    Не новое, к сожалению. CCA - кабели. Вот:
    https://vido.com.ua/article/7927/sra...i-patchkordov/
  10. #617
    Перечитайте внимательно про что идет речь, а потом давайте ссылки...
    Исходное сообщение
    А должно быть вот так
    Кабель не медный, а из алюминия, покрытый медью...
  12. #618
    Житомир
    Ой, прошу прощения
    Естественно, бред собачий. Я имел в виду именно то, что вы написали - алюминий, покрытый медью.
    Невнимательность
    Xort01 (08.06.2020)
  15. #619
    Ой, прошу прощения
    Естественно, бред собачий. Я имел в виду именно то, что вы написали - алюминий, покрытый медью...
    Не ошибается только тот, кто ничего не делает
  17. #620
    Житомир
    Медь, покрытая алюминием - это круто. Надо будет запатентовать
    Кстати. Графитовые электроды для резки. Электрод-шестерка. Режет - аж гай шумить. Но !!! Он зачем-то покрыть медью. Меди там - какие-то микрометры. Какой от нее толк ? Или это просто маркетинг ?
