Голосовавшие
  • Патон ВДИ-160Е
    6 10.53%
  • Патон ВДИ-200Е
    8 14.04%
  • Патон ВДИ-250Е
    3 5.26%
    15 26.32%
    13 22.81%
    9 15.79%
  • Патон ВДИ-mini
    6 10.53%
Страница 16 из 81 ПерваяПервая ... 6 14 15 16 17 18 26 66 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 808
  1. #151
    Цитата Сообщение от mikser4u Посмотреть сообщение
    Сегодня отправил свой ВДИ в Киев на диагностику-ремонт. Вернётся отпишусь.
    Ну наконец-то, свершилось....
  2. #152
    посмотрел видео . нормально аппарат работает как по мне . в консерватории надо что-то изменить . для начала например высушить электроды , а не держать при такой влажности открытые пачки
  4. #153
    Днепропетровск
    Пришёл мой ВДИ из Киева. Был там не долго, во вторник отправил, в субботу получил. Ремонт с пересылкой обошёлся 500гр. Звонили, говорили, что модель устарелая и новый (современный) аппарат не получится, но что то сделали и по моей просьбе отключили антизалипание. Результат - ЗАЖИГАЕТ без проблем все электроды которые были на видео, их не просушивал, уголок болгаркой не чистил, вообщем как должен варить сварочный аппарат. Регулировки ощутимо работают. Только вот электрод ЦУ-5 варит около 1-2 см и дугу рвёт. Будет время можно поиграться с регулировками, может и будет варить. Когда пробовал варить, не чем видео снимать, чуть позже обязательно сделаю и выложу.
  5. 5 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    grozdov (07.02.2017), pimenovsun (30.04.2021), Svarnoi (07.02.2017), Анатолий (06.02.2017), Сварной2016 (07.02.2017)
  6. #154
    У меня тоже рвало дугу на ЦУ-5 ,на Сумских (Фрунзеэлектрод), на Аркселовских проблем не было . Но эти Сумские правда нормально при этом горели на промышленном выпрямителе (очевидно из-за более высокого Uхх).
  8. #155
    ..... Но эти Сумские правда нормально при этом горели на промышленном выпрямителе (очевидно из-за более высокого Uхх).
    Куда уж выше и так 94В. По ТБ вроде 90В - предел....
  9. #156
    миргород
    горят сумские цу-5 на Вашем китайце, но только от нормальной сети. на переноске и при просадке не очень хотят. току просят как и уони, много.
  10. #157
    Току им надо не больше чем любым другим , а вот напряжения хх хотят наверное поболее. С Аркселом проблем не было на том же китайце , а вот с сумскими возникли , у них юбка на конце электрода получается видимо длиннее и при погасании дуги не всегда хватает Uхх для её повторного возбуждения (а точнее поддержания при таких аномалиях).
  11. #158
    Это у него такое в паспорте заявлено?
  13. #159
    я вот пытаюсь понять . в цифровике есть функция изменения ВАН (вольт-амперная характеристика ) и значения от и до . что это за цифры ? от какого графика или формулы эта переменная ?
    Если речь идет о ВДИ 160-Р (не цифровом), то в паспорте указано Uхх=96В, по факту 90-94В.
    Pasport_VDI_160Pro_200Pro_250Pro_(2015-05-25).pdfНажмите на изображение для увеличения
