Цитата Сообщение от mikser4u Посмотреть сообщение
Провода на внешний вид хоть и тонкие, но там чистых 16 квадратов (диаметр одной проволочки 0,5 мм., 7 шт в одной жилке и 12 таких жилок: итого 0,25*0,25*3,14*7*12=16,485) специально сегодня распушил провод, т.к все о дин голос—тонкие провода. Прикрученные они на болты (контакт хороший). Варит так с самого начала, потому и сварка не в радость. Приварить в не гаража что то - это каторга.
Вложение 5648 Вложение 5649
Вложение 5650 Вложение 5651
Электрод ЦУ-5, вот этот аппарт Вложение 5652 зажёг его не спервого раза, но варит (горит) без проблем. Мой отказывается его варить вообще.
Глядя на Ваш провод сварочный у меня большие сомнения в его чистоте. Он точно медный?? Попробуйте его магнитом. Неужели никого нет рядом со шнурами сварочными нормальными?? Расскажу вам из своего опыта случай...надо было нам перекинуть из одной лаборатории в другую 27В постоянки...Ну, послали прапорщика за кабелем...приносит, подключает к щиту, кидаем по временной схеме через окно-подключаемся..нихрена не работает!!!??? Меряем тестером-около 1 В напруга....Смотрю кабель-одна жила чисто медная(многожил), вторая стальная,но покрыта медью!!!!Мля....Заменили кабель, всё пошло "плясать". И что ведь самое интересное-кабель нифига не грелся, а напругу садил.....я так думаю-нагрузки небыло. А прапор взял на складе кабель для связистов-для телефонной линии, им пофиг...Ота куйня....Так что всё-таки настоятельно рекомендую вам попробовать на нормальных кабелях поварить. Чует моё сердце, что именно в этом всё и зарыто...
