Голосовавшие
  • Патон ВДИ-160Е
    6 10.53%
  • Патон ВДИ-200Е
    8 14.04%
  • Патон ВДИ-250Е
    3 5.26%
    15 26.32%
    13 22.81%
    9 15.79%
  • Патон ВДИ-mini
    6 10.53%
Страница 15 из 81 ПерваяПервая ... 5 13 14 15 16 17 25 65 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 808
  1. #141
    миргород
    мой китайский инвертор работает с ЦУ-5 отлично. но только чистый металл!!!!!!!! и никаких дерганий электродом. кромка прямо в ванне.
  2. #142
    Цитата Сообщение от mikser4u Посмотреть сообщение
    Провода на внешний вид хоть и тонкие, но там чистых 16 квадратов (диаметр одной проволочки 0,5 мм., 7 шт в одной жилке и 12 таких жилок: итого 0,25*0,25*3,14*7*12=16,485) специально сегодня распушил провод, т.к все о дин голос—тонкие провода. Прикрученные они на болты (контакт хороший). Варит так с самого начала, потому и сварка не в радость. Приварить в не гаража что то - это каторга.
    Вложение 5648 Вложение 5649
    Вложение 5650 Вложение 5651
    Электрод ЦУ-5, вот этот аппарт Вложение 5652 зажёг его не спервого раза, но варит (горит) без проблем. Мой отказывается его варить вообще.
    Глядя на Ваш провод сварочный у меня большие сомнения в его чистоте. Он точно медный?? Попробуйте его магнитом. Неужели никого нет рядом со шнурами сварочными нормальными?? Расскажу вам из своего опыта случай...надо было нам перекинуть из одной лаборатории в другую 27В постоянки...Ну, послали прапорщика за кабелем...приносит, подключает к щиту, кидаем по временной схеме через окно-подключаемся..нихрена не работает!!!??? Меряем тестером-около 1 В напруга....Смотрю кабель-одна жила чисто медная(многожил), вторая стальная,но покрыта медью!!!!Мля....Заменили кабель, всё пошло "плясать". И что ведь самое интересное-кабель нифига не грелся, а напругу садил.....я так думаю-нагрузки небыло. А прапор взял на складе кабель для связистов-для телефонной линии, им пофиг...Ота куйня....Так что всё-таки настоятельно рекомендую вам попробовать на нормальных кабелях поварить. Чует моё сердце, что именно в этом всё и зарыто...
  4. #143
    Снял видео работы своего аппарата.....
    Судя по видео, у Вас включен блок снижения напряжения ХХ (в начале видео).
    Последний раз редактировалось авк 76; 29.12.2016 в 13:26.
  5. #144
    Судя по видео, у Вас включен блок снижения напряжения ХХ.
    Блин, досмотрел видео - нельзя так издеваться над аппаратом, для начала инструкцию лучше почитать, сварка в режиме ТИГ меня вообще добила. По поводу сварочных кабелей - полностью поддерживаю Анатолия.
    Какая полярность подключения кабелей?
    А на микрометре разве 0,5мм?
    Последний раз редактировалось авк 76; 29.12.2016 в 13:46.
  6. #145
    Днепропетровск
    Провода, точно, медные лужёные, я сам их клепал, сверлил.
  7. #146
    Вложение 5657
    Вы не думали, что в местах клёпки трубки и провода плохой контакт??? На свете в мире электроники есть всего 2(две) неисправности:
    -плохой контакт где надо;
    -хороший контакт где не надо.
    Простите мою назойливость, но настойчиво рекомендую попробовать поварить на нормальных кабелях (держак+масса).
  8. #147
    Днепропетровск
    там где клёпка, стянуто болтами. К держаку эти провода приварены. На счёт хорошего контакта я уверен на 100 %, это превое, что я переделал когда родные болтались. Думал из за плохого контакта глючит аппарат, а варить надо было срочно. Выглядит по колхозному, но надёжно.
  9. #148
    Орехов
    Поблагодарили 23 раз(а) в 13 сообщениях
    mikser4u, задам глупый вопрос, а электроды сухие? Было у меня раз, срочно нужно было электроды. В Эпицентре купил АНО-21 патоновские. На малом токе липнут, даешь больше, дуга рвется постоянно.
    Просушил, все стало нормально.
  11. #149
    К держаку эти провода приварены.???? Вот это мне не понятно-медные провода и приварены!!???
  12. #150
    Днепропетровск
    Сегодня отправил свой ВДИ в Киев на диагностику-ремонт. Вернётся отпишусь.
