Голосовавшие
  • Патон ВДИ-160Е
    6 10.53%
  • Патон ВДИ-200Е
    8 14.04%
  • Патон ВДИ-250Е
    3 5.26%
    15 26.32%
    13 22.81%
    9 15.79%
  • Патон ВДИ-mini
    6 10.53%
Страница 60 из 75 ПерваяПервая ... 10 50 58 59 60 61 62 70 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 808
    Житомир
    Поздравляю. Пусть работает
    Да, а двойку УОНИ можете попробовать ? Просто интересно. И какой ток вы для тройки УОНИ ставили ?
    Зарегистрированный Аватар для **KHMURYY**
    Тернопіль
    Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
    Дякую.
    Нажаль уоні 2мм у мене нема.
    Для Уоні 3 мм ставив в районі 90 А , вони правда не першої свіжості, бо користуюсь рідко.
    Рутил. 3 мм.
    Патон Єліт, еко, дніпро М , десь так само, 95—100 А пото шкалі.
    Для двойки Ано 36 виставляв , якраз на позначку 2 мм, що по логіці десь 55 А, але це звісно умовно.
    Можна пробувати більше, менше.
    Житомир
    Я примерно столько же ставил. 85-90А ...
    Черкассы
    Да что вы понимаете в Патонах! Вот этот - сила! Варит четверкой! 360А из бытовой сети!
    Мне как-то цыгане (или молдаване, хер их знает,) на хорошей машине с луганскими номерами предлагали с песней "деньги кончились, домой надо" за 1000(!) грн сварку, электропилу и еще какую-то фигню. Смотрю - кейс пластиковый, Патон наклейка. Открываю - мамадорогая, говорю, что вы мне горбатого лепите, голимый китай за пять копеек или даже внутри просто трансформатор впулили. Обиделись на меня, осерчали.... За что были посланы в пеший сексуальный поход...
    Вот точно такой - https://tehnoskarb.ua/svarochnyi-app...-igbt/a1315112
    Анатолий (14.06.2020)
  7. #5
    Здраствуйте уважаемые форумчане! Приобрел себе Патон ВДИ160Р, новый. Первое впечатление : "...мама, що Вы не кажить, а кистка в ньому е!" . УОНИ Сумы двоечка - на любой полярности. Проволока 0,6мм на банке из под краски точки - заглядение. На 24,0в тройка с зазором 1мм той же проволокой шов - загляденье, откуда не посмотришь. Протяжка самодельная, со своим питанием. Но сегодня столкнулся с такой неприятностью - вилка включена в розетку, выключатель отключен, на сварпроводах неонка показывает фазу. Переворачиваю вилку неонка не светится. Вилку не заземлял. Что скажете? Как быть?
  8. #6
    Техас, Ровенская обл.
    Нарисовать на вилке красную точку, на розетке нарисовать красную точку и втыкать в розетку соответственно. И жить спокойно. Посмотрите в паспорте на Патон-какие требования к розеткам запитки-заземление должно быть или нет?! То есть-какие требования к запитке аппарата? Из этого надо исходить-что требует производитель сварочника!!
    ЛеоНик (14.06.2020)
  10. #7
    Житомир
    1. Игнорировать. Неонка очень чувствительная. Там может быть просто емкостная связь через десятки-сотни пикофарад межбмоточной емкости трансформатора, вот она и светится.
    2. Вообще-то, у сварочника на выходе трансформатор -> от сети его выход развязан. Это, в частности, позволяет на даче варить закопанный в землю стальной забор или в квартире монтировать трубы отопления.
    3. Аппарат по-хорошему надо бы включать в заземленную розетку.
    4. Сам не раз замечал - если стоять на земле (например) и случайно коснуться электрода рукой, то будет слегка пощипывать. Ну и что - где-то есть какая-то утечка через паразитные емкости.
    5. Сварочник - не игрушка. Но если не делать глупостей и не игнорировать ПТБ, то все будет гуд
    ЛеоНик (14.06.2020)
  12. #8
    Из паспорта
    Сетевая кнопка на задней панели аппарата не является силовой, поэтому при выключении аппарата не обесточивает полностью всю внутреннюю электронику. По этой причине по технике безопасности после завершения сварочных работ, отключайте вилку из сети.
    Согласно техники безопасности используйте розетки с гарантированным заземлением и не в коем случае не применяйте для этих целей нейтральный провод!!!
    ВНИМАНИЕ! Сетевой выключатель 9 является сигнальной кнопкой и блокирует только силовой ток сварочного аппарата, но полностью не обесточивает внутреннюю электронику аппарата. Поэтому по технике безопасности при переподключении не забывайте вытащить из розетки
  13. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Qwazar (15.06.2020), Анатолий (14.06.2020), ЛеоНик (14.06.2020), Микитович (14.06.2020)
  15. #9
    Из паспорта
    все паспорта должны начинаться со слов : Ну что бля , сломал ?
    **KHMURYY** (15.06.2020)
  17. #10
    Я конечно сторонник ТБ, но много кто применяет правильное заземление? Особенно на выездах?
    Ко всему сказанному следует добавить, что проверить желательно лампой 220 вольт 60 Вт между выходом и заземлённой конструкцией. Нить не должна ни светиться, ни подсвечивать. Но не в коем случае не руками!
    Не совсем понятно, почему переворачивание вилки меняет ситуацию, возможно не симметричный/повреждённый входной помехоподавляющий фильтр...
    ЛеоНик (15.06.2020)
