Страница 103 из 141 ПерваяПервая ... 3 53 93 101 102 103 104 105 113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,030 из 1404
  1. #1021
    Цитата Сообщение от Ipak Посмотреть сообщение
    да, отправил сразу же.. вот в чем этим ребятам уважуха так это в сервисе.. но низкая надёжность аппарата от этого не лучше)
    Низкая надёжность это когда купили 10 из которых 2-3-4 сразу отказали . А при любом производстве электроники присутствует 2,5-3% брака . От того что кому-то попал аппарат в эти 3% не повод говорить о ненадёжности .
    Мой выварил по средним прикидкам порядка 100 катушек по 5 кг за не полные два года . Соседи тоже купили два таких . Пока проблем нет . Адекватный сервис , два года гарантии .
    Например EWM зафигачили 50.000 аппаратов по 800 евро с браком . Они сами выложили список серийников с дефектами . Попробуй его отправить в Германию . Сервисные центры не могут устранить косяк , только завод . Даже если продавец сам начнет этим заниматься пройдет не один месяц . Но тем не менее никто не говорит что EWM не надёжная техника
    grozdov (12.05.2020)
  3. #1022
    У меня машину два раза отзывали по ремонтам, бесплатно)))
    Andruha (16.05.2020), Анатолий (12.05.2020)
  6. #1023
    Крыжополь
    Ну вот опять! Я же говорю за свой аппарат. У меня сосед ничего не покупал, брат таким аппаратом не пользуется, на работе тоже никто не пользуется, да даже если бы и пользовались мое мнение не изменилось бы.. потому как лично я столкнулся с этим, а не кто то где то там.. статистика создаётся из отдельных случаев, я не знаю сколько процентов идут в ремонт из массы выпущенных аппаратов.. я точно знаю что мой аппарат надёжным назвать нельзя. Ну что я не так говорю?
  7. #1024
    статистика создаётся из отдельных случаевСтатистика берётся из количества отказов за определённый период. Если в месяц выпущено и продано 100 аппаратов к примеру и вышел из строя один, то это вовсе не значит, что нужно закрывать предприятие так как оно делает брак. Из статистики ремонтов - клиентам говорю что один - два аппарата из сотни выходят из строя в течении одной-двух недель - не кипишуем, звоним и я по гарантии вам его отремонтирую - всякое бывает, это техника - человек на ровном месте ноги ломает.
    art1977 (13.05.2020), Qwazar (06.02.2021)
  9. #1025
    Крыжополь
    Именно! Создаётся из количества отдельных случаев!
    "Не кипишуем" было впервый раз! А второй раз по-моему уже повод задуматься. Я не прав?
  10. #1026
    Могу сказать и не ошибусь - конечно неприятно когда новый аппарат выходит из строя и неоднократно. Да был в ремонте Атом - уже и не помню что там было - только я человеку делал 2 аппарата - "китайца" и Атом - так он сказал - я не профи сварщик оба варят нормально, но Атом варит уверенно - электрод не залипает при поджиге дуги - я ему показал, что и "китаец" нормально поджигает. Просто "китаец" был с дросселем и я просто знаю что он будет нормально поджигать и варить.
  11. #1027
    Крыжополь
    Здравствуйте товарищи сварщики))
    Мой атом опять не работает))) как говорится.. третий пошел))
  12. #1028
    Простите, а может, у вас просто что-то с питающей сетью ? Например, отгорел нулевой провод в щитовой или просто плохо прикручен ? Ну не может такого быть ...
  14. #1029
    Крыжополь
    Оке, нет нуля.. что тогда должно произойти?
  15. #1030
    Крыжополь
    Ладно, не будем вдаваться в полемику.. с сетью все ок. С горелкой все ок.. аппарат включается.. и даже даёт искру на токосьемки.. но)) подача не работает, газ не работает
