Страница 93 из 141 ПерваяПервая ... 43 83 91 92 93 94 95 103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 921 по 930 из 1406
  1. #921
    Одеса
    Доброго дня.Хтось вже знає різницю між "лайтовою" версією і попередньою?
  2. #922
    Для этого нужно прочитать мануал с описанием к предыдущему аппарату, а потом визуально сравнить.
    Более правильный вопрос звучал бы так: "Хтось вже знає різницю між "лайтовою" версією і Едоном, Дніпром, Фуфлом?"
    Последний раз редактировалось brat-h; 25.12.2019 в 14:51.
    grozdov (25.12.2019)
  5. #923
    Крыжополь
    Здравствуйте, товарищи сварщики! Скажите сколько вольт сюда подключать?
  6. #924
    Я не сварщик - я ремонтник. Я бы открутил крышку и посмотрел куда идут провода от клемников. Смею предположить, что идут они на клапан газа соответственно если так, то посмотреть на катушке этого клапана есть рабочее напряжение. Думаю 24 вольта. Без вскрытия я бы ничего не подключал к клеммам !!!!!!!
    В общем подождём специалистов по данному сварочнику - потому как там ещё два клавишных включателя и ничего не обозначено
  7. #925
    36 вольт, выход с блока питания для подогревателя редуктора
    GooF (21.01.2020), Ipak (26.01.2020)
  9. #926
    Серёга изьясняйся точнее )) это выход 36 В ( на этих клемах ?)
    А то щас туда воткнут ещё 36 В )))
    GooF (21.01.2020)
  11. #927
    Выход 36 вольт)))
  12. #928
    Крыжополь
    То есть туда нужно подкинуть ещё и блок на 36 вольт? Хм.. то есть когда говорилось о доп опции блок подогрева газа имелось в виду нагревалка на подачу газа без блока питания? Типа докупить блок питания подключи и будет тебе счастье.. так?
  14. #929
    Крыжополь
    Или нужно подогревалку с балкона туда втыкануть.. короче это я обо что? Николаевич дело говорит) нужно разобрать его и все увидеть...
  15. #930
    Не надо ничего разбирать . Это выход 36В для подключения блока подогрева газа . Хотя нах это на я не знаю . Шкварить с утра до вечера этот аппарат не предназначен . А замёрзший редуктор я видел только на судоремонтном после 6-ти метров сплошного шва )))
