Страница 53 из 121 ПерваяПервая ... 3 43 51 52 53 54 55 63 103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 1406
    Кривой Рог
    Что-то с аппаратом...
    По окончанию работ, куллер охлаждения поработав останавливается. Но если не выключить аппарат то через некоторое время опять куллер включается и уже выключается только если выключить аппарат.
    Непонятно, это из-за того, что так жарко сейчас или какой-то сбой в ПО?
    Аппарат стоит в тени, не на солнце. на улице +36 С
    Из за жары, это нормальная работа)
    Из-за жары,у меня так же аппарат себя ведёт.
    Атом i-180 3/1 с новой прошивкой , металл 0,8 мм
    grozdov (19.08.2018)
  7. #5
    ну , что . подведем итоги нескольких месяцев "боев" )
    в результате длительных телефонных переговоров ,времени , соженных киловатт , расходников , бензина , поездок Сереги Гроздова , разного выпитого и сьеденного аппарат доведен до ума и великолепно работает во всех режимах
    сначала было решено выслать мне новую плату управления , чтоб я сам ее заменил . но фокус не удался , как и предостерегали сервисники , что такое может быть . после замены платы аппарат не включился вообще в виду отсутствия согласования всех элементов управления .
    поэтому аппарат был позавчера отправлен на завод для лабораторной настройки и сегодня я уже получил его обратно с новой прошивкой и новым фаршем ) .
    режим ММА перекочевал в него из ручника I-250D . а ПА и ТИГ перекочевали из моноблока Атом I-250 MIG/MAG
    итого :
    10 ячеек памяти на каждый режим
    отлично работающий ММА со всеми типами электродов . включая УОНИ на минимально возможных токах
    отлично работающий , предсказуемо и без чудес TIG-Lift , нарастание тока , заварка кратера и т.д
    расширенное (скрытое ) меню ПА , где кроме привычных параметров можно еще настраивать базовый , стартовый ток и время действия . на базовых настройках работа стала более стабильной . можно смело убирать горелку дальше от зоны сварки , а не лезть соплом до упора
    кто еще сомневался может смело брать ! за такую цену такого функционала и работы нет ни у кого .
    Атомовцам респект и уважуха ) молодцы )
    Теперь когда все работает как надо у меня появилось дикое желание воткнуть туда второй клапан под аргон и вывести штуцер на морду , чтоб при необходимости не надо было отсоединять рукав ПА )))
    Последний раз редактировалось Qwazar; 30.08.2018 в 15:44.
  8. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    brat-h (30.08.2018), grozdov (31.08.2018), Oleg A (31.08.2018), Svarnoi (30.08.2018)
  9. #6
    Максимальная мощность/напряжение какие сейчас в настройках?
    Типа "разогнать" его до 200+А получится, при понижении ПН конечно, но все же?
    По идее там достаточно кран переключающий направление газа и дополнительный штуцер для подключения газа к аргоновой горелке.
  10. #7
    Разгон получается до 250А в режиме ПА .
    Прошивка перекочевала от туда . Внешне это проявляется в том что при привычных настройках ранее в 19В и подаче 3.1 , для того -же результатата пришлось опуститьсч до 18В и подачи 2.7 ))) это не учитывая отдельных токовых настроек )
    Связано это с базовым прогревочнвм током который стоит по умолчанию для 250-ки
    Я не электронщик чтоб обьяснять такие нюансы , но аппарат варит как 250-й )))
    Возможно это мой опытный образец , но аппарат варит изумительно во всех режимах .
    ПН не мерял , мне не за чем )
    Если просто кран то дуть будет кроме сопла еще по асе каналам . Аргон нынче дорог)
    Нужен еще один клапан , переключатель для включения нужного клапана и штуцер )
    brat-h (31.08.2018), grozdov (31.08.2018), Oleg A (31.08.2018)
  12. #8
    Т.е. не только прошивку нужно менять чтобы обновить аппарат,а ещё и железо ? Во сколько выливается этот апгрейд ?
  14. #9
    Да , просто перепрошивкой не отделаться .Там другой процессор , и даже просто замена платы не проканывает . Аппарат надо отсылать на завод .
    Цену вопроса уточняйте у grozdov , он вхож туда .
    Основным потребителям весь этот фарш не нужен , но тем кто варит много и особенно разнообразные конструкции канеш есть смысл сделать апгрейд
  15. 3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    brat-h (01.09.2018), grozdov (01.09.2018), Oleg A (31.08.2018)
  16. #10
    Седня предметно уперся в разбор режима ПА .
    Начнем с индуктивности : на средних и высоких режимах в проваре и качестве шва особой разницы нет , разве что несколько меняется разбрызгивание и засранность сопла горелки .
    А вот на малых токах ее изменение более заметно . Например при минимальном напряжении , среднем зчении индуктивности и подобранной подаче происходит прожег металла 0.8 мм проволокой 1 мм .
    А на значениях близких к минимальному можно запросто положить беглый шов без риска прожега этой-же проволокой .
    Если залезть еще дополнительное меню настройки токов ..... то этой же проволокой 1мм можно варить консервую банку . Там в принципе хорошо подобраны токи , их трогать нет необходимости , достаточно уменьшить время действия .
    Так-же можно добавить мощности .
    Аппарат варит стабильно и уверенно и в целом лазить в доп меню нет необходимости .
    Из пожеланий я седня озвучил по телефону , это растянуть регулировку подачи левой крутилкой т.е. ограничить максимальное значение подачи до 6 . Потому как практические максимальные значения подачи для проволоки 0.8 находятся в пределах 6+ , а для проволоки 1 мм в районе 3,8-4 .
    Посути остальная шкала не задействована .
    Это вообще не проблема и техническое решение элементарное .
  17. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    brat-h (01.09.2018), grozdov (01.09.2018), Oleg A (02.09.2018), Сварной2016 (01.09.2018)
