Страница 13 из 15 ПерваяПервая ... 3 11 12 13 14 15 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 146
Тема: Выбор недорогого TIG аппарата
  1. #121
    Spot-TIG ? Это электрозаклепка ? Так у Патона это есть:
    https://paton.ua/cms/produktions/inv...di_200pac.html
  2. #122
    Цитата Сообщение от volia Посмотреть сообщение
    там немає в ньому SPOT-TIG, режим MIX-TIG
    хотілось би апарат з такими характеристиками як Аргонная сварка Jasic TIG 315p AC DC (E202) але на 220 вольт,маю наувазі на 200 ампер.
    Где вы в 315 нашли микс тиг?
  4. #123
    Может поможете понять как у Патона это реализовано?
  5. #124
    Северск
    наверное здесь Нажмите на изображение для увеличения
  6. #125
    В документации этот режим заявлен ("RIV"), но почти не описан. Сам я им не пользовался. Думаю, лучше будет позвонить в техподдержку и спросить ....
  7. #126
    Тернопіль
    Докупляєте у офіціалів Джейсіка, або на Алі необхідні "прибамбаси" до пальника і користуєтесь Правда таке можна робити з будь-яким аргонником, а не лише з Патоном ))))) .....Та й не зрозуміло, кому і для чого воно потрібне..... але то таке. Як кажуть, запас..........
  8. #127
    Режим RIV с тремя параметраметрами настройки : частота тока , баланс , нижний ток . Основной параметр базовый ток
    Северск
    не дочитал чи шо? Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11296 там 2 параметра продолжительность импульса и ток
  11. #129
    Глаза выше подними дочитаный ты наш . Импульс может быть как переменного тока так и постоянного . Время и основной ток само собой подразумевающиеся параметры , а дополнительные относятся к режиму импульс взагалi .
    Этот режим прихватки хрень . Тоже самое делается кнопкой и обычными настройками .
    В серьезных вражеских аппаратах режим прихватки выглядит как короткий мощный удар , надо выставить переменный или постоянный и мощность . Там алгоритм работы куда сложнее чем патоновский примитив
    Опять лезешь не понимая элементарных вещей
    Северск
    ну вот, так бы сразу и писал, а вот может патон в riv на переменке это еще вопрос, в инструкции об этом ничего нет, хотя, вроде бы ничего такого
