инструкция Атома ..... ее писали люди , коим свойственно ошибаться. Но если перевернуть страничку то вы видите, что разрешена работа от 160В. Поэтому не переживайте и работайте. Мне так кажется, что производители "сего" аппарата учтут эту мелочь в будущем, и исправят инструкцию.цитирую из документа
"Гарантия не распространяется на аппараты в случае:
повреждений, которые вызваны несоответствием параметров сети
номинальному напряжению, указанному в инструкции по применению. "
и далее номинальное напряжение
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель АТОМ I–160М
Рабочее напряжение 220 В (±15%) "
в меньшую сторону от 220в это 187в, так что если он будет экспуатироваться при 175в и сгорит то гарантия не распространяется ????
А лично мое мнение... всего в инструкции не укажешь, и голову отключать нельзя. К примеру что делать .... на улице плюсовая температура, но валит дождь. Можно ли работать? Или распространяется ли гарантия Атома на случай ВОЙНЫ, КОНЦА СВЕТА, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ, НАВОДНЕНИЯ, и в конце концов обыкновенного ЦУНАМИ???????
Ну или давайте допишем, что сварочный аппарат Атом нельзя использовать для сварки пищевых предметов или животных!!!!![]()
Ответить с цитированием
