Страница 119 из 129 ПерваяПервая ... 19 69 109 117 118 119 120 121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,181 по 1,190 из 1284
  1. #1181
    Цитата Сообщение от F720 Посмотреть сообщение
    Перетащил сюда цитату из темы Выбор бытового инвертора.
    Что владельцы и разработчики Атома думают по этому поводу?
    В ТТХ 180Д пишут - 67В.
    Обязательно нужно брать с напругой холостого хода больше 100 Вольт, чтоб если било то конкретно мозги отбивало, он Вам будит рассказывать что только Патоны варят а остальное все дерьмо, уже проходили...
    Кроковский кабель не самый плохой. Брал себе 2х5 метров...отлично работает, в "малые" байонеты отлично влазит(в резинки).
    Я ж не против кабеля КРОК КГ, я лишь говорю что кабель КОГ совсем другой, и количество жилок в нем намного больше и меньше в диаметре за счет этого он стает ОСОБО ГИБКИМ нежели кабель КГ
  2. #1182
    Форумчанин ГОСТ выкладывал осциллограму Атома, там, если не изменяет память, около 100 вольт ухх)
  4. #1183
    Цитата Сообщение от Семеныч Посмотреть сообщение
    В АТОМ 180Д -55в.
    Та шо ж такое. Врут в инструкции?
  5. #1184
    Вложение 7233
    http://weld.in.ua/forum/showthread.p...2%D0%B5/page13
  6. #1185
    Украина
    Поблагодарили 28 раз(а) в 15 сообщениях
    Вложение 7233
    У меня в инструкции напечатано 55вольт. Я сам замерял двумя стрелочными приборами, при 220вольтах в сети на выходе моего Атома 55в.
    Анатолий (13.03.2018), Сварной2016 (12.03.2018)
  8. #1186
    Не увидел там сразу ничего про ХХ и 100 вольт.
    Еще тут продублирую вопрос мож повышение напряжения ХХ с 67В или 55В до 100В это есть работа функции ХотСтарт?
  9. #1187
    В атомах электроды поджигаются на ура, а хотстарт набрасывает ток для лучшего поджига.
  11. #1188
    Цитата Сообщение от ГОСТ Посмотреть сообщение
    Не поленился и включил. Ну и вот что видим - амплитуда х.х. выше 100 В. Обалденный х.х. (как и Штурмах и Пиках). Вот фото. Первая - осцила с выхода Атома-250 на клеммах, более 100 В, второе фото, чтоб не думали, что я ее с нета содрал - это у меня на столе. (И этих фото разных аппаратов у меня на столе - полный нэт). Эт я только что подключил и сфоткал.
  13. #1189
    А теперь соединяем эту информацию с информацией из инструкции напряжение ХХ - 67 В.
    Горячий старт (Хотстарт, Hotstart) — кратковременное увеличе-ние сварочного тока в начале сварки. Значительно облегчаетподжиг дуги.
    И делаем логичный вывод в начале сварки, при срабатывании функции Хотстарт, помимо увеличения заявленного производителем параметра - сварочный ток, установленный не дисплее, так же возрастает и амплитуда значения напряжения холостого хода, которое в этот момент прекращает быть напряжением холостого хода и становится напряжением поджига дуги - именно такой параметр, для любителей значения напряжения ХХ ввыше 100 В, указан в инструкции к Патонам - там есть цифра 110 В.
    Атом просто эту цифру не указал, а в описании функции Хотстарт все описывают исключительноповышения тока. А если бы функцию описали как повышение напряжения - ни у кого бы не возникло этих вопросов.
    Ну или у меня бы не возникли эти вопросы.
  14. 3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    scorpREY (19.05.2018), Микола50+ (15.09.2020), Сварной2016 (19.05.2018)
  15. #1190
    Вы просто попробуйте поварить и все))) Я давно хочу приехать в Одессу, взять несколько аппаратов, самых разных, и провести полноценный тест-драйв). Пан Qwazar обещал подмогу)))
