Показано с 1 по 10 из 3035
    Обратил внимание еще на Патон ВДИ -120 Standart.
    Что скажете?
    Что скажете?
    Хороший аппарат, тестили его - понравился. Звоните - сделаем хорошие условия покупки
    Что скажете?
    Я бы еще посоветовал инвертор Modern welding MMA140. Аппарат реально выдает до 150А, имеет регулятор форсажа (я проверял, работает), а на малых токах работает..... аффигеть можно. Я пока аппарата со стабильной дугой на 15А не видел. Вот на днях видео заснял как этот инвертор работает электродом Монолит Лайф Ф2 на 15А:
    grozdov (29.08.2013)
    Посоветуйте, плиз, какой из аппаратов - Патон ВДИ-120S или SSVAminiСамурай - будет лучше варить в режиме ММА тонкий металл - от 1 мм и толще ?
    киев
    ССВА міні є відео де варять тонкий метал, а Патона не бачив.
    Вам что, мнение незнакомого форумчанина будет важнее собственного опыта? В Харькове этих торговцев - больше чем покупателей. Потратьте полчаса на обзвон, кто даёт поварить и у кого есть оба из этих аппаратов, возьмите свой металл со своими электродами и подъедьте.
    ВДИ (09.09.2013)
  10. #7
    Это реальнее чем сидеть и монитор мозолить. А за попробовать, в глаз не дадут. Это же как жену себе искать, или машину: пока не попробуешь поездить..... Пробовать нужно.
  11. #8
    Всем спасибо за советы, но я хотел бы также прислушаться к мнению тех форумчан, которые имели подобный опыт, а именно сварки тонкого металла - от 1 мм и толще - инверторами Патон ВДИ-120S или SSVAminiСамурай в режиме ММА, то есть электродами.
    А-уууу, откликнитесь, плиз!
  13. #9
    Киевская обл, Тетиев
    Ну во-первых варить тонкий металл электродами (если постоянно и в больших количествах ) экономически невыгодно и не совсем удобно технически, быстрее и качественнее это получится полуавтоматом ( для того он и придуман).
    Во-вторых у большинства недорогих инверторов ( если еще и есть не отключаемый "Антистик"-то вообще забудьте про тонкий металл ) с этим как раз очень плохо - или залипает электрод , или прожигает металл .
    Так что могу посоветовать только пробовать каждый конкретный аппарат перед покупкой , как Вам и советовали выше.
    Я скажем своим самопальным аппаратом месяц назад переварил все дно в автомобильном прицепе , металл был кусками какие были в хозяйстве (дно выглядит как мозаика) . Толщина металла 1.2 мм , электроды сначала были 2 мм, потом надоело часто их менять, взял 3 мм , варил короткими прихватками так как срочно понадобился прицеп (сплошные швы отложил на позже , но видать так уже оно и останется ). Так что в моем аппарате нет проблем со сваркой тонкого металла, но так как я занимаюсь ремонтом инверторов разных производителей и после ремонта обязательно их тестирую, то давно заметил у многих аппаратах проблему со сваркой тонкого металла.
    Последний раз редактировалось optopara2; 12.09.2013 в 14:27.
    max7007 (12.09.2013), S155 (14.09.2013)
  15. #10
    Вы, наверное, имели ввиду не "Антистик", а "Горячий старт" и "Форсаж" ? Ведь именно эти функции увеличивают силу тока.
