Показано с 1 по 10 из 3035
  1. #10
    Спасибо за поддержку, но я так не "говорю"
    Мое мнение - инверторный сварочник это АКТИВНАЯ НЕЛИНЕЙНАЯ (несинусоидальная) НАГРУЗКА.
    Поэтому можно запросто измерять сетевой ток соответствующими токовыми клещами, а сетевое напряжение соответствующим вольтметром, а именно - класса True RMS http://www.kipis.ru/info/index.php?ELEMENT_ID=3149
    А вот реактивности никакой нет, то есть сетевой ток не "сдвинут" относительно напряжения - поэтому употребление выражения"косинус фи" вместо "коэффициент мощности" к инверторникам не корректно
    А что по вашему Коэффицие́нт мо́щности?
    Коэффицие́нт мо́щности — безразмерная физическая величина, характеризующая потребителя переменного электрического тока с точки зрения наличия в нагрузке реактивной составляющей.
    Если Вы говорите, "то есть сетевой ток не "сдвинут"", следовательно cos(0) = 0 и нет реактивной составляющей.
    Как быть с этим?
    Полная мощность — величина, равная произведению действующих значений периодического электрического тока I в цепи и напряжения U на её зажимах: S = U·I; связана с активной и реактивной мощностями соотношением: S = корень квадраный ( Р квадрат+ Q квадрат) где Р — активная мощность, Q — реактивная мощность (при индуктивной нагрузке Q > 0, а при ёмкостной Q < 0).
    Если Q - реактивная = 0 , то полная равна корню активной мощности в квадрате, или полная и есть активная.
    Где ваш Коэффицие́нт мо́щности?
    Помогите разобраться
    Последний раз редактировалось 911ua.com; 25.05.2013 в 01:24.
