Страница 29 из 51 ПерваяПервая ... 19 27 28 29 30 31 39 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 507
Тема: SSVA-MINI «САМУРАЙ»
  1. #281
    Цитата Сообщение от Vital Посмотреть сообщение
    Скажите когда варю 2электродом прилипает, с тройкой нормал.реально если прошить то будет лучше?и куда нужно давать на прошивку ,в Харьков или Киев. Спасибо
    Максима плюс (организации что производит ССВА) находится в Харькове, туда и отправлть
  2. #282
    с.Шевченково ,Звенигородский р-н
    Цитата Сообщение от user42 Посмотреть сообщение
    реально ли самому прошить его? а то далеко от Харькова живу
    Реально, я вчера прошил. Текущая прошивка 52.
  4. #283
    Цитата Сообщение от klap2759 Посмотреть сообщение
    Столкнулся с аналогичной проблемой при подключении стороннего ПУ (впрочем это произошло бы и с родным).Задержка включения "силы" составляла до 2сек.Перспектива коммутировать силовую цепь не устраивает.Понимая что так не должно быть,обратился к разработчикам.Предложили подвезти аппарат.Диагноз подтвердился,оказалось что-то в прошивке.Установили новую версию (№48) и все стало как положено.Исправили оперативно.Отношение доброжелательное.
    Так купите у харьковчан плату от их подающего и будет вам счастье. Я у них купил сму плату от подающего PU-2, PU-3 и сколхозил свою подавалку - работает без проблем.
  5. #284
    Цитата Сообщение от vadne Посмотреть сообщение
    А мне не понравились потроха. И радиаторы хилые, и рекуперативный снаббер тут совершенно бессмысленный, и самое неприятное это ток хх, который почти 270 мА, это значит я врубил и пошёл курить, а 62Вт вынь да полож!. И самое неприятное это то, что при ремонте очень проблематично вынуть обломки, плата очень толстая и совершенно не прогревается паяльником. Но надо отдать должное, варит хорошо, мягко, и тока хватает для 4. А вот интересно, кто-то активировал все заложенные в нём опции?
    Я использую MMA, MIG/MAG, BAT. TIG у Самурая с контактным поджигом, тоесть чиркать горелкой нужно, что не есть удобно. В старших моделях осцилятор добавляется.
  6. #285
    Цитата Сообщение от bodik55 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте ув. форумчане. Поздравляю ВАС и ваших родных с наступающим НОВЫМ ГОДОМ! vovasut , контакты 2и3 можно замыкать на время провидения сварочных работ.Дроссель для САМУРАЯ НЕ НУЖЕН, у него есть свой дроссель на выходе сварочного напряжения.Версия прошивки находится на печатной плате между контактами 2и3.
    Там не версия прошивки, а версия сборки (модель платы). Версия прошивки: зажми после включения кнопку выбора и считай мигания крайних двух светодиодов, а потом пиши цифри миганий, например 4 и 7миганий - это 47 пришивка.
  7. #286
    Цитата Сообщение от Myuller Посмотреть сообщение
    Доброго дня шановні колеги! Вітаю всіх з минулими святами! Дай Вам Бог здоров"я, миру, щастя! Підскажіть будьласка, яка з версій прошивки сама оптимальна. У мене виявилось теж 2,2 , а вона мені не дуже подобається і чи можливо просто попросити щоб змінили прошивку. Користуюсь поки що тільки ММА , зараня вдячний.
    Чуть дальше на форуме 47 хвалят и есть последняя 52.
  8. #287
    Ратно
    Приветствую. Скажите как определить прошивку. Моргает две крайние лампочки один раз.потом 4раза одна со звуком и 4раза другая но лампа не горит только звук.прошивали перед новым годом одом.После прошивки стало лучше на малых токах но при отрывании электрода дуга бывает до двух сантиметров .что посоветуете?
  9. #288
    Приспосабливаться и варить! а не выдумывать проблемы и грешить на прошивку аппарата...
  11. #289
    Ратно
    Хороший совет спасибо.Есть у меня транс.заводской,на нем согласен нужно приспосабливаться, но не для этого я покупал инвертор ssva чтоб возле него плясать.
  12. #290
    ....После прошивки стало лучше на малых токах но при отрывании электрода дуга бывает до двух сантиметров .что посоветуете?
    Отрывайте резче и на большее расстояние. Длинная дуга - это достоинство, а не недостаток. На переменке такого не будет...
    ....., но не для этого я покупал инвертор ssva чтоб возле него плясать.
    Приноравливаться нужно к каждому аппарату, настраивать под себя...
