Показано с 1 по 10 из 236
Тема: Сварочный инвертор Атом I-250 D, отзывы об аппарате
    Украина
    Цитата Сообщение от Ceftriacson Посмотреть сообщение
    Постоянно авто варить не планирую Аппарат больше нужен для хозяйственно-бытовых нужд
    Тогда Вам и с головой хватит и 180М, 250 это с большим запасом аппарат...
    Ceftriacson (08.07.2013)
    лубны
    180 хватит конечно, но разница в цене не критична ,и у 250 богаче функционал. И кажется мне что возможность сваривать тонкие детали у 250 лутше
    Украина
    Если честно, то я и брал именно 250 потому, что его цена всего-то на несколько сотен грн. больше 180М, а возможностей на много больше...
    лубны
    А если у атома отключить антиприлипалу и залепить електрод кто згорит: апарат или електрод? И еще вопрос ток 150 ампер горячий старт 100 процентов ,на старте я так понимаю он выдаст 300 ампер при ентом и потреблять он из сети будет не менее 10 киловат Выдержит етот подброс бытовая сеть?
    , у него, насколько я помню, максимальный ток с учетом наброса 260 ампер. Т.е. при включенном хот старте на 100% на 100 ампер будет наброс еще 100 ампер и того 200, а если выставить ток 150 и хотстарт или форсаж на 100%, то максимум будет 260Ампер
    Ceftriacson (15.07.2013)
  9. #6
    Украина
    Думаю что 10Кв там не будет, я лично ставил 100А и форсаж на 100% - результат нормальный и это при том, что сеть очень слабая и электрочайник дает просадку иногда до 20В... а на 150А с включенным форсажем на 100% можно резать электродом 4мм, думаю Вы этим не часто будете пользоваться...
  11. #7
    Вот свежее видео: Атом I-250D — сварка от генератора электродами ⌀3, 4 мм
  12. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Angek (02.08.2013), Ceftriacson (14.08.2013), melnechenko (02.08.2013), Доплер (02.08.2013)
  13. #8
    Спасибо за видео! Сварка от генератора, да ещё и на 110А, похвально, похвально. А какой мощности генератор?
