180 хватит конечно, но разница в цене не критична ,и у 250 богаче функционал. И кажется мне что возможность сваривать тонкие детали у 250 лутше
А если у атома отключить антиприлипалу и залепить електрод кто згорит: апарат или електрод? И еще вопрос ток 150 ампер горячий старт 100 процентов ,на старте я так понимаю он выдаст 300 ампер при ентом и потреблять он из сети будет не менее 10 киловат Выдержит етот подброс бытовая сеть?
Ceftriacson (15.07.2013)
Думаю что 10Кв там не будет, я лично ставил 100А и форсаж на 100% - результат нормальный и это при том, что сеть очень слабая и электрочайник дает просадку иногда до 20В... а на 150А с включенным форсажем на 100% можно резать электродом 4мм, думаю Вы этим не часто будете пользоваться...
Вот свежее видео: Атом I-250D — сварка от генератора электродами ⌀3, 4 мм
Angek (02.08.2013), Ceftriacson (14.08.2013), melnechenko (02.08.2013), Доплер (02.08.2013)
Спасибо за видео! Сварка от генератора, да ещё и на 110А, похвально, похвально. А какой мощности генератор?
это был DALGAKIRAN DJ 5500 BG с максимальной мощностью 5.5 кВА.
Атом I-250D особенно хорошо варит от генератора в частности потому, что у него на входе установлено шесть (!) конденсаторов.
это позволяет обеспечивать намного более стабильный выходной ток даже при работе от таких нестабильных источников как генераторы.
Доплер (03.08.2013)
