А что если ваш конденсатор на 10мкф в ЛЦ контуре не работает как на 10мкф просто потому что он рассчитан на 50Гц, а не на 100кГц, и работает скажем как 1мкФ, или его внутренне сопротивление высоко (возможно из-за той же частоты), тогда средне действующие токи на нем да и на дросселе не более 10-20 А, но толк от ЛЦ цепочки все-равно кое какой есть.
Или тупо емкость и\или внутренне сопротивление у конденсатора от времени уплыли. У меня было в практике ремонта - в роутер вместо LowESR конденсатора впаял обычный, так за пару месяцев его сопротивление уплыло аж на 150 Ом, а емкость на сколько помню осталась таже.
Ответить с цитированием
С рутилом тоже - перегрев. Выключаю - включаю, всё работает и варит, но на малых включает защиту.
