Вы сами себе противоречите, поскольку жалуетесь, что испытываете на своем сварочнике неудобства из-за отсутствия плавного гашения дуги и здесь же пишите что регулировке меньше 50 ампер Вам вряд ли понадобится. Я думаю такое происходит у кого еще мало опыта и особенно у тех кто купил свои сварочники с кнопками вместо привычного вращающегося переменного резистора. Поскольку большую часть функций при условии адекватного сварочного аппарата можно переложить на вращающийся, переменный резистор на передней панели, такие функции как хот старт, плавное гашение дуги, и заварка кратера, при ММА сварке это легко делается одной рукой вращая резистор, в другой руке держак. Если нужен горячий старт - вначале выкручиваем насколько нам нужно резистором ток, а при розжиге и начале горения дуги плавно убавляем до требуемой величины. При заварке кратера при ММА сварке, НЕ отрываем как обычно электрод и НЕ ведем его в противоположную сторону заплавляя кратер, а просто убавляем до минимума крутилкой плавно гасим дугу без образования кратера в конце шва, при этом если ваш сварочник не может убавить ток меньше 50 ампер - дугу вы не сможете плавно затушить, а значит и качественно заварить кратер. При ТИГ чтобы заваривать кратеры, вам конечно же потребуется самостоятельно сделать педаль, поскольку обе руки заняты и ток динамически придется увеличивать или уменьшать ногой
Ответить с цитированием
