Сообщение от
Андрюха
Просто при слишком большой индуктивности ( в вашей конструкции она скорее всего исключена ) , дроссель будет создавать лишнее сопротивление , а при слишком малой , накопленной им энергии будет недостаточно для поддержания тока дуги в паузах (у вас вроде всё нормально получилось , дуга тянется). К стати если обмотка дросселя слишком близко расположена к стенке металлического корпуса , это может приводить к дополнительным потерям на магнитное рассеяние .
