Страница 17 из 45 ПерваяПервая ... 7 15 16 17 18 19 27 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 449
  1. #161
    ... Ток в дросселе не может нарости мгновенно при коротком на выходе. ...переделать сварочник в блок питания - на выходе ёмкость, ... с дросселем.
    Конечно отфонарно лепить тоже не интересно... Хочу ещё внедрить с свой сварочник ТИГ сварку с осциллятором ....
    Тады да.
  2. #162
    Вот принесли в ремонт такой аппарат
    Схема - мост.
    Вот и дроссель
    Вот параметры- Сердечник из трансформаторной стали. Ширина – 30 мм. Длина 120 мм. Толщина пакета – 30 мм.
    Шина алюминиевая – 12 мм. х 3 мм. Количество витков – 25. Индуктивность – 104 микроГенри. Измерялось Е7-13.
    А то народ мотает непонятно что кто 3, а кто и 33 витка ни параметров ничего в общем. Это как пример реального дросселя в сварочнике - есть и другие дросселя сердечник на основе распылённого железа. Попадётся - сниму размерчики.
    allibabayevich (25.09.2023), Andruha (11.01.2019), Микитович (11.01.2019)
  5. #163
    Полуавтомат EDON Expert MIG3150 3-х фазный
Название: Лицевая панель.jpg
    Схема мост. Дроссель.
Название: Дроссель - параметры.jpg
    allibabayevich (25.09.2023), Andruha (12.01.2019)
  7. #164
    Да,в п/а инверторных (ну в трансформаторных само сабой), не взирая что мостовая схема ,стоят дроссели на железе, не детские. Была у меня Искра МИГ 280 , там тоже стоял, только вроде на Ш-образном сердечнике..., и возможно медью мотаный.
  8. #165
    Была у меня Искра МИГ 280 , там тоже стоял, только вроде на Ш-образном сердечнике..., и возможно медью мотаный. - так ото ж, а параметров нету. Я для себя, то что ремонтирую фоткаю и снимаю параметры трансов, ТГР - и в комп заношу - иногда выгорает до пепла схемы нету, а по фотке можно определить номиналы деталюшек
  9. #166
    Так, для информации вопрос как к человеку занимающемуся ремонтом, а бывает такое что ТГРы горят ?
  10. #167
    У меня за 2 года ремонтов не попадались не рабочие ТГРы. За исключением вот таких ТГР Нажмите на изображение для увеличения
    так вот при вылете силовых транзисторов всегда я их разбираю и меняю феррит было штук 6. При замере индуктивности первички и сжимании пальцами корпуса, индуктивность плавает, а также индуктивность сильно изменяется от температуры окружающей среды.
    Только что позвонил знакомый - говорит что после ремонта дежурки и включении аппарата бахнули силовые - схема мостовая - 2 транзюка пробило - говорит что промерял ТГР а там между двумя обмотками сопротивление 30 Ом.
    Andruha (13.01.2019)
  12. #168
    Да,дела ,я чисто теоретически предполагал что ТГР узел надёжный, не убиваемый (типа не чита оптодрайверам), а оно и тут без неприятностей не бывает.
  14. #169
    За исключением вот таких ТГР Вложение 8538
    Не думал я, что под такой красивой одёжкой - такое Г... М-да, до этого подумывал о заказе подобных, но уж лучше сами помотаем - брака по этому узлу не было.
    Меняю мнение о ТГР на колечках в китайцах - отличные ТГР и изоляция на уровне, проблема только одна - если плохо закреплён - часто возможен обрыв обмотки и привет ключам.
    Но а так, нормально намотанный ТГР действительно не убиваем.
    Ну и по теме дросселей под П/А ( может уже писал ): экспериментальным путём было выяснено, что если аппарат без электронной регулировки скорости нарастания тока и "жестковат", то идеальный дроссель делается на металле, индуктивность порядка 150-200 микроГенри, если ниже - жёстче, выше - уже нет разницы.
  15. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    allibabayevich (25.09.2023), Andruha (13.01.2019), Микитович (13.01.2019), Николаевич (13.01.2019)
  16. #170
    По ТГР, которые в "красивой одежде" на многих форумах сказано, что в них феррит или лопается из за заливки и усадки герметика или предполагают, что когда пробиваются транзисторы, то импульс тока проходит через обмотки и из за этого получаются в феррите микротрещины. Я обратил внимание на это, когда после ремонта принесли аппарат с пробитыми транзисторами ( в процессе ремонта поменял элементы драйвера - проверил выход драйвера под нагрузкой и всё было хорошо ) - потом начал измерять индуктивность и как то случайно сжал корпус ТГР пальцами и цвидел, что индуктивность значительно изменилась, тогда я его положил в морозильную камеру - измерил индуктивность и она оказалась в два раза меньшей, чем должна быть - с прогревом индуктивность увеличилась - поменял феррит - уже больше года без претензий. Были и другие аппараты с таким ТГРом - сразу феррит менял - индуктивность "плавала". Что касается отрыва от площадки, это те которые на кольцах и плохо зприклеены - то же самое могу сказать и о трансформаторах тока , которые одеты на провод и тоже болтаюся на этом проводе - благо пистолет с термоклеем спасает ситуацию.
    Andruha (13.01.2019), Xort01 (14.01.2019)
