Страница 40 из 43 ПерваяПервая ... 30 38 39 40 41 42 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 449
    хутір
    Патонівці нарешті втулили правильний дросель , але витків малувато .
    Патон 250Р
    Ще один камінь в бездросельні апарати ... Ніхто не задумувався чому в таких апаратах нема режиму запуску двигуна автомобіля ? Бо жоден виробник яким би він не був жадібним не стане себе підставляти на судові позови власників авто . А ота їжакова форма скачків струму навіть при нормальному акумуляторі здатна спалити дорогезну начинку сучасних автомобілів .
    сам танцую сам пою ?
    были аппараты с пуском двигателя и процессорным управлением. щас заявленного режима пуска нет по той причине , что акум может быть не только разряженый , но еще и с оборванной банкой . в таком случае только при включении зажигания выгорит вся электроника из-за высокого напряжения ХХ даже без попытки крутануть стартер и форма тока тут вообще не причем . а вот как раз при просто севшем акуме ничего не произойдет . он будет как буфер . но народ не заморачивается сел акум , кз или обрыв .
    эта тема давно пережована и не только на этом форуме
    и вообще разговоры о резиновой длинной дуге и типо это хорошо могут вести только дилетанты никогда ничего нормально не варившие . варить надо с упором на обмазку т.е. воткнув электрод в деталь , попытка ловить там какую мифическую дугу на какомто расстоянии от деталей приводит в сралову в нижнем положении и не возможности ничего заварить на вертикале и тем более на потолке
    хутір
    Не зустрічав Патонівських сучасних інверторних апаратів з пусковим режимом для авто , були ще у 90х якісь трансформаторні з таким режимом . Але в будь-якому випадку потрібно читати інструкцію , де сказано що перед запуском необхідно підзарядити . А повністю згнивші батареї де вже не залишилось активної маси і самих пластин зарадити взагалі неможливо , але і в такому випадку наслідків вигорання електрообладнання при нормальному дроселі не буде .
    і взагалі розмови про "варить надо с упором на обмазку т.е. воткнув электрод в деталь" можуть вести лише упереджені консерватори , котрі все життя мучаються на короткій дузі , в котрих "режим дятла" при розпалюванні електрода є нормою , котрі нерозуміють як виставити правильний струм щоб не засирало шлаком , і варити без відриву взагалі нерозуміють як і чому це правильно .
    Патон 250Р
    давай . расскажи мне про режим дятла , короткую дугу и правильные токи
    https://youtu.be/TUEm_xVwwQA?si=WnHIew7jlYJ1WROj
    вот бляха низадача . вообще сердечника нет
Название: ТР ВД-220П_дифлектор.jpg
    Последний раз редактировалось Qwazar; 04.01.2024 в 12:26.
    хутір
    Одного кільця по моїм субєктивним відчуттям недостатньо , а на два місця дуже обмаль .
    Патон 250Р
    Вложение 12889
    в жопу засунь свои вilдчутя
    в атоме кольцо 7 см из распыленого железа и 4 витка шиной и варит он от и до . но тебе задроту пох все . твое мнение : а тебе слабо илон маск как я могу ?
    ебать ты реальный долбоеб
    хутір
    Даже миник варик нержей и наплавочными 4мм без единого затыка без всяких дросселей .
    І тут до мене дійшло , що сперечатись із шизоїдним пенсіонером , котрий і за дросель і одночасно проти (як типовий комуняка) , нема жодного сенсу !
    Патон 250Р
  9. #8
    закусывай придурок
  11. #9
    я тебе балбесу пытаюсь донести что размер железа вообще ни как не привязан к конечному результату . атом , патон , элсва имеют разные конструктивы и дросселя . и ни где нет таких кирпичей который ты воткнул в патона изуродовав его выходные характеристики и верещищь что малый размер , надо бы второй .
    к ебучему блоку питания под названием днепро-мы тоже можно прилепить дроссель , даже внешний и получить резиновую дугу . но один хер он не будет варить уони 3 мм на 80А .
    ну и последнее : мне доводилось работать кемпи и фрониус , а также открывать их для продувки ( обслуживания ) . так вот в этих аппаратах дросселя воздушные . наподобие патона и турвелда . а то что патон как тебе кажется сделал правильный дроссель в серии евро ...ну так у атома такой дроссель только намотаный не целым кабелем , а в 3 или 4 шины в несколько витков .
    у тебя дроссель самоцель . теперь свари два куска железа вертикал электродом УОНИ 3 мм с родным дросселем и с тем уебищем которые ты вкорячил в нормальный аппарат
    или ты считаешь что из турвелд следует выкинуть воздушный дроссель и вкорячить две штуки на распыленном железе и от этого он станет лучше варить ?
    Ну и вишенка на тортике : подразделение патон по выпуску сварочных инверторов совместно украинско-китайское предприятие продукция которого и востребована и покупается в европе со всеми имеющимися сертификатами годности и т.д .
    Ты со своим задротсвом хочешь оспорить правильность дросселей ? Пиши в главный офис , тебя возьмут инженером )))
    Последний раз редактировалось Qwazar; 05.01.2024 в 21:25.
    хутір
    Для тупоголових наглядне відео що дає добрий дросель Патону-міні .
    Патон 250Р
