Ток примерно тотже. Напряжение ниже P=U*I так что по идее проседать должно меньше. Но по длительности, при MMA варить 5 минут подряд не получится, любой электрод сгорит. А при TIG сварки такое запросто может быть. Особенно если начал варить, но пропалил, сразу начинаеш заваривать дырку, а она снова прожглась, снова начал заваривать итд. При MMA нужно делать перерывы, чтобы шлак отбить, и посмотреть что там под флюсом твориться. А при TIG можно все это делать пока аргон не кончится, горелка не перегреется, рука не устанет, или просто крыша не поедет.
Ответить с цитированием
