Показано с 1 по 10 из 198
Тема: Вопросы новичка в TIG
    Ростов-на-Дону
    купил балон 10л, заправил аргономна станции, где заправляют кислород. так же приобрел в магазине для сварки: горелку без кнопки, с крутилкой, вольфрамовый электрод, проволку для сварки, переходник маленький для подключения горелки к моему обычному инвертору, переходник м/у шлангом от балона и шнуром горелки - газ не ч/з инвертор, а напрямую к горелке и редуктор с двумя манометрами.
    Завтра поеду в деревню и думаю с чего начать)
    какое выставить давление для начала на манометрах?
    как варить, пустил газ в горелку а дальше?
    подскажите, а то так не охота накосячить)))
    Для этих целей очень желателен не редуктор,а регулятор расхода газа.
    Ивано Франковск
    Поблагодарили 12 раз(а) в 10 сообщениях
    На манометрах давление выставляй до двух на шланг,а на горелке краником регулируй,что-бы ванночка чистой была и не шкварчала. Открываешь кран на горелке и касанием зажигаешь дугу и варишь http://www.youtube.com/watch?v=Ybwkyxsh21w типа этого. А электрод заточить надо http://www.youtube.com/watch?v=oOcKvVe5zck.
    Если регулировать на горелке,то после настройки на подобной изделию железячке газ не закрывать пока не начнёшь сварку на самом изделии,или прям на заготовке эксперименты проводить?
    Ивано Франковск
    Wink
    Ладно (пример) на один виток открыл,попробывал если норм закрыл.Дальше на изделии открываешь на один виток и варишь.А ещё можно по звуку ориентироваться.
    Да можно конечно,но зачем головная боль когда регулятор расхода не дефицит,а если ещё и со стрелочным прибором(не с ротаметром),то он и по цене почти как обычный редуктор.
    Влад13 (19.05.2013)
    Ростов-на-Дону
    вообщем пробывал) сначала настаивал, шланг с двух сторон плотно зажал хомутиками, когда открыл крышку балона аргона почему то из редуктора пошел сжатый воздух походу аргон. Начал смотреть в нем помимо выходов на два манометра, штуцера на шланг и штуцера на балон есть еще одно отвертие маленькое, зачем оно незнаю( из него то и пошел сжытый воздух, я опять закрутил крышку балона. Зачем это отверстие нужно вообще? Может я чего не докупил?
    Ивано Франковск
    Это отверстие по ходу под предохранительный клапан и клапан должен там стоять.Поменяй редуктор или купи клапан и вкрути сам.А лучше поменяй этот редуктор на регулятор расхода газа,как Андрюха посоветовал.
  12. #9
    Ростов-на-Дону
    вот фото Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1625 и еще вопрос)) какой из этих манометров на шланг?
  13. #10
    Ивано Франковск
    Тот,что ближе к штуцеру на шланг.
