			Знижки для Форумчан на зварювальні апарати!
Генератори, садова техніка, стабілізатори, електроінструмент із знижкою!
Пишіть "в личку" або дзвоніть у магазин: (097) 591-29-90; (099) 406-30-49
			Почти решился взять Патон, но смутил один момент: напряжение холостого хода у него 96В ! Как работать под таким напряжением в условиях сырости?
			Взял Патон ВДИ 200Р. В гараже у товарища варили тройкой УОНИ. Сожгли около десятка электродов - начала гаснуть дуга (горит уверенно, а потом просто гаснет). Думаем: наверное сеть просела больше допустимого, попробовали тут же Самурай ССВА - не гаснет, варит уверенно ( а диапазон по просадке напряжения у обоих примерно 160в ). Опять включили Патон - дуга гаснет. Вернулись в магазин (в город), стали варить на их переноске, четверкой - на втором электроде дуга стала гаснуть, загоралась лампочка температуры, вентилятор начинал вращаться быстрее ( но уже после того, как дуга погасла), а потом мы стали свидетелями невиданного нами доселе явления: зажженная дуга, вначале нормальная и привычно шипящая, начала (в течении нескольких секунд) плавно притухать, до почти беззвучного свечения, а сварочная ванна тихонько побулькивала из-под слоя шлака, как мясная подливка. После некоторых душевных мучений, аппарат был возвращен, деньги мне вернули ( благодарен магазину за понимание ). Звонил на завод Патона, объяснил все подробно. Сказали, что налицо дефект.
Стоит ли взять другой 200Р? Может ли быть, что эта модель проблемная или это просто единичный случай?
			Подскажите, пожалуйста, названия разъёмов подключения трубки аргона и проводов кнопки с горелки abicor binzel на сварочник Патон АДИ-160S TIG DC? А то купил б/у держатель ABITIG-26, но на рукаве нет этих разъёмов, чтоб подключить к сварочному аппарату. Хочу по названиям найти через Google у кого купить эти разъёмы.
				Накрылся мой 160Р.
Накрылся не под нагрузкой, а при включении в сеть - занёс с холода в тёплое влажное помещение. Образовался конденсат. Включил через 30 минут - КЗ и выбило пробки.
Итог - 550грн ремонт в сервисном центре, перезвонили через 3 часа предупредили о завершении ремонта.
Вроде накрылись транзисторы и диоды.
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С КОНДЕНСАТОМ!
