Страница 13 из 16 ПерваяПервая ... 3 11 12 13 14 15 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 155
Тема: TIG-сварка
  1. #121
    появились мысли перейти с 26 горелки на 18 с водянкой, что лучше и где лучше приобрести? что то не из дорого за 5000-6000 грн, нужен более доступный вариант, ну конечно хочется что бы она не развалилась за неделю=)
    смотрел на сайте Джасика вот это - https://jasic.ua/product/svarochnaya-gorelka-wp18-4m-70
    может кто то пользовался?
    конечно смущает отсутствие разъема на кнопке и быстросъемов на охлаждение, получается надо три разъема докупать и ставить на нее, но если все остальное нормальное вполне, то то мелочи уже...
    в общем какие будут рекомендации по этому поводу? кто чем варит?
    Спасибо.
  2. #122
    Тернопіль
    Користуюсь як першою, так другою. правда 18SC Binzel. Просто попала нова за доступні гроші. Також докупив за розумні гроші до неї лінзу на діаметр електрода 3,2мм (18-а та 18SC трохи відрізняються конструктивно і по потужності) Водянка підключена до блоку охолодження і при користуванні струмами більше 100А перекидаю тільки струмовий байонет та дріт кнопки і з,єднання подачі газу до самого апарату і користуюсь водяним охолодженням, щоб не мучити 26-ту.
    Роз'єми підкрючення охолодження, кнопки продавались там же (по посиланню) Також там можна було купити не дорого флекс головку до 26-го рукава (часто виручає). Блек вольфа маю два рукава МІГ/МАГ зварки Наріканнь в якості не було.
    Kosta k (06.01.2021), Sj Makar (27.09.2018)
  5. #123
    спасибо за информацию, пока это единственный вариант который рассматриваю из доступных, не знаю что еще и где можно посмотреть...
    больше никто не пользуется 18 горелкой?
    а то как обычно, куплю, потом будет куча ответов что купил каку=)
    не ну я конечно понимаю что данная горелка по ссылке, это китай, но блин, Джасик мой то тоже оттуда же) может она тоже не такая уж и плохая...)
  6. #124
    в общем таки купил я ту горелку, будем надеяться что будет нормально работать, внешне вроде замечаний нет пока...
    теперь вопрос по охлаждению, хватит ли потока для охлаждения этой горелки?
    https://www.youtube.com/watch?v=v94OClmJnD8
    сколько смотрел читал, везде пишут что не так и много горелка выделяет тепла, так что по идее должно бы хватать, омывает вроде прилично, должно выводить тепло...
  7. #125
    Николаев
    Здесь еще важно, на сколько хорошо эта жидкость охлаждается после горелки в радиаторе. В заводских блоках охлаждения напор посильнее, но думаю это не критично, если жидкость хорошо охлажденная. Я так понимаю, это напор после прохождения через контур горелки. Если у Вас уже куплена горелка и собран блок охлаждения, почему бы не подключить и проверить как ведет себя горелка постепенно увеличивая ток? Сразу будет видно, на каких токах начнет греться.
  8. #126
    Тернопіль
    Вистачить. Буде нормально працювати навіть без примусового охолодження радіатора повітрям. Головне не працювати рукавом на великих струмах без включення блока охолодження.
  9. #127
    Так, для общей информации. Имел возможность лицезреть выгоревшие шланг-пакеты горелок с охлаждением. Сечение силового кабеля - слёзы, не сравнить с горелкой, которая не предназначена для водянки. При не достаточном протоке воды - плавится внутри очень быстро, а внешняя оболочка - просто тёплая. Так что лучше всё-таки с принудительным охлаждением, и если планируете работать на максимуме её возможностей - имхо,проток слабоват. Сравниваю с теми блоками водяного охлаждения, которые производим мы...
  10. #128
    Тернопіль
    Ви б краще середину блока показали з описом комплектуючих. Яку модель насоса використали в блоці ?
  12. #129
    А Вам перечень комплектующих в месте с инструкцией по сборке и местами где это купить? Это не для рекламы, просто высказал своё мнение, есть с чем сравнить. А насос - pedrollo pvm 55, если не ошибаюсь.
  13. #130
    Тернопіль
    Та, якщо ця інформація являється секретною, то і не варто. Просто по вашому посиланню видно фотографії. в фас, профіль, спереду, ззаді... і зовсім не видно середини. От в мене і виникла зацікавленість. Я свій блок охолодження робив сам і саме на згадуваному насосі. (По співвідношенню ціна — якість він, на мою думку являється найкращим. )
    Корпус виготовив з залишків ЧПКшної стійки, Радіатор взяв газоновський. Подарували, бо він трохи тік. Я його підпаяв і використав. Байонетні з'єднання замовляв через інтернет. Трубки купував на базарі. Рукав, як і писав вище також купив через інтернет за адекватні гроші. Все інше виготовляв сам.
    Bern (04.10.2018)
