Страница 12 из 16 ПерваяПервая ... 2 10 11 12 13 14 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 155
Тема: TIG-сварка
  1. #111
    пгт. Власовка, Светловодсий р-н
ID:	4508Всем привет! Нужна помощь, если кто знает. Где можно купить такой кабель как на фото.
  2. #112
    николаев
    В Штатах. И этот шланг достаточно дорогой.
    Это здесь http://www.ckworldwide.com/mr70.html
  4. #113
    Зарегистрированный Аватар для Integrator
    Николаев
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, какой нужен (предподчтителен) газ и присадка для сварки черных (низкоуглеродистых) сталей при помощи вентильной ТИГ горелки сварочного инвертора. Очень прошу не устраивать холивары по поводу инвертора и его режимов - вопрос именно по материалам. Заранее спасибо.
  5. #114
    Киевская обл, Тетиев
    Для ТИГ сварки газ практически всегда один - аргон ( гелий не берем в расчет , слишком дорогой ) . Присадка продается для черных металлов в виде прутка . Для сварки тонких деталей я беру проволоку 1 мм с катушки от полуавтомата . Проволоку для газосварки не пробовал , но думаю тоже пойдет .
    Integrator (14.06.2017)
  7. #115
    Уточню: проволоку для присадки использовать только св08Г2С (она же для П/А,тот же пруток для ТИГ,и для газосварки используется),для газосварки может использоваться и не легированная раскислителями св08,св08А которая для ТИГ не подходит (будет пузыриться шов,будет хрупким).
    Integrator (14.06.2017), Евгений Николя (27.06.2017)
  9. #116
    Днепропетрвоск
    Поблагодарили 16 раз(а) в 10 сообщениях
    будет пузырится и трещать я начинал учится сварке аргоном забыл про этот момент хотя читал и вроде как знал что нельзя. и благополучно испортил заготовку Проволока для полуавтомата наше все =)
  10. #117
    Санкт-Петербург
    Подскажите, какой аппарат лучше взять для сварки в аргоне чернухи, нержавейки и алюминия, причём, возможно, тонкого. Спасибо.
  11. #118
    Санкт-Петербург
    Спасибо за совет, форумчане.
  13. #119
    Вчера развлекался пытаясь повторить трюк со сваркой алюминия в аргоне на постоянке и обратной полярности ))) И таки варится толщиной 1-2.5 мм . Сильно не разгонишься , но 40-50 мм швы можно ложить
    Попал к нам в Jasic TIG-200P AC/DC и решили потрудиться и снять видосик. Вот что получилось на скорую руку -
